Dans notre projet de rénovation thermique nous avons décidé de profiter de l'occasion pour refaire complètement notre premier étage de A à Z.
Notre chauffage actuel est des radiateurs électriques de type grille pains.
Au niveau isolation nous aurons un toiture avec un R de 7 et une ITE avec un R de 4 (hors soubassement)
Aujourd'hui on se demande si rester en électrique est pertinent, sachant que l'électricien nous annonce environs 2100 pour 3 radiateurs + sèche serviette + mise oeuvre électrique.
bonjour Si le gaz de ville ne passe pas à proximité, il faut abandonner l'idée du chauffage gaz.
Il serait bon de connaître la surface de la maison et son isolation actuelle.
Mais pour la surface d'une maison (au moins 90 m2), le chauffage électrique n'est acceptable que s'il ne sert qu'à avoir un complément de chauffage (c'est à dire une faible consommation) avec un chauffage au bois ou à pellets.
Quant au chauffage au sol, il faut bien isoler par dessous pour que la chaleur n'aille pas se perdre par dessous, et il faut de la place, soit décaisser, soit remonter.
Dernière modification par Larzacien ; 31/12/2012 à 20h35.
01/01/2013 - 11h44
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Re : chauffage électrique ou chauffage central
le gaz de ville sera disponible a partir du printemps.
la maison fait 110 m2 habitable sur 2 niveau.
01/01/2013 - 21h56
Salva57
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Moselle
Âge
46
Messages
282
Lorsque tu parles de circuit hydro, on parle bien des serpentins dans le sol pour le chauffage basse température ?
Si c'est le cas et si c'est possible chez toi (pas de problème de hauteur) je le ferai.
Même si pour l'instant tu ne sais pas qu'elle énergie tu vas choisir, les PC à eau sont compatible avec toutes les énergies.
Juste un Bémol pour le PC, si ta maison a de grande baie vitrée plein Sud, à cause de l'inertie du PC il est difficile parfois de produire la bonne température. (Mais apparemment le procédé PC Jupiter "n'aurait" pas se problème.
01/01/2013 - 22h00
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
en effet je parle de circuit a serpentin dans le cas d'un PC, ou sur raditeur.
c'est bien parce que le chauffage hydro est compatible avec tout que je pose la question.
bonjour, Et le climat de la région : doux ???, froid ???, très froid???. humide ?? Altitude ???
02/01/2013 - 06h15
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Envoyé par Larzacien
je suis en alsace donc en hiver ont peut avoir jusqu'à -10 à -15°.
02/01/2013 - 09h25
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
Effectivement en Alsace la température de base pour calculer une puissance de chauffage est de -15°C en plaine et cela varie suivant l'altitude à partir de 400M
Il existe une solution intermédiaire, cela consiste à mettre un plancher chauffant mince et sec raccordé à une chaudière électrique ce qui permet de changer d'energie n'importe quand !!!
Attention à ne pas confondre les plancher chauffant sec don vous mentionné le site avec celui de Jupiter !!!ce sont des produit totalement différent sur leur qualité ! (juste comparer l'épaisseur du diffuseur en aluminium !!)
Le plancher chauffant est la seul façon de chauffer à moindre coût sur du long terme (à comparer au tout électrique)
Munie d'une régulation (optionnel) et ce rajoutant à n'importe quel moment, le plancher chauffant mince et sec gère les apport extérieur ! soleil !
Voici un site #### et pour des photo suivez le lien Facebook !
Bien à vous
Dernière modification par SK69202 ; 02/01/2013 à 10h34.
Motif: pas de pub
02/01/2013 - 11h29
caillou
Date d'inscription
août 2005
Messages
1 035
Avec 60 m2 par niveau, un poele à pellet est une solution simple et pratique. Peu de problème lié à un réseau de chauffage classique. Si la maison est assez ouverte et s'y prête, il faut foncer.
Autre solution possible = poele de masse. Seulement si l'isolation est bonne. Avec une ITE, c'est excellent. Coût clé en main, 10 à 12 k€, autoconstruit 3 k€ ou moins avec le rocket stove. La mise en oeuvre est plus longue. En alsace il y a des solutions !!!
02/01/2013 - 12h40
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
comme le disait calva57 le problème est de gérer les apport gratuit !!! le problème c'est l'inertie, qui n'est autre qu'un décalage entre le moment ou on chauffe et le moment ou il vous chauffe !! ex: en Alsace il est fréquent de faire une chauffe en plein mois d'aout juste pour un jour !! avec un chauffage a inertie il est impossible de chauffer le jour voulu !! dans le cas d'une maison bien isolé il privilégier les modes de chauffage instantané comme le poêle à pellet qui lui n'a pas d'inertie !!
02/01/2013 - 12h51
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Envoyé par bonnitherm
un plancher électrique branché a une chaudière électrique, pourquoi c'est moins cher ?
Bien à vous
c'est quoi la différence par rapport au plancher électrique que tu proposes.
02/01/2013 - 12h59
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
c'est pas un plancher chauffant électrique !! mais hydraulique avec une chaudière électrique
Et c'est moins cher car le prix de la chaudière est moins chère !!
et il faut savoir qu'un plancher chauffant revient moins chère que tous autres chauffage,(toutes énergies confondues) car la chaleur vient du bas et a besoin de chauffer seulement jusqu'à +ou- 2m de hauteur !!
02/01/2013 - 12h59
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
concernant le poele a pellet c'est en effet la solution la moins onéreuse mais est ce que je vais pouvoir tout chauffer et avoir une chaleur homogène partout.
02/01/2013 - 13h11
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
oui mais il faut tenir compte que je suis en renovation et je vais être limiter en hauteur d'ou l'idée du pc jupiter.
sauf bien sur si je met au premier afin qu'il rayonne vers le haut et vers le bas.
02/01/2013 - 13h12
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
tout dépend de la configuration de la maison !!! il est tres difficile de dire que l'on peu chauffer une maison avec un seul point de chauffe !! dans tous les cas la chaleur ne sera pas homogène !
