Chauffage éléctrique au sol ou chauffage au gaz avec radiateur?
    invite5e3be940
    Mon constructeur me propose un plancher chauffant éléctrique pour toute la maison.
    Moi j'étais plutôt parti sur un chauffage au gaz, chaudière à condensation avec radiateur (Sachant que j'ai un sous-sol)
    Quel pourrait être le meilleur compromis au niveau coût installation, entretient, et consomation
    Je réside en Bourgogne, avec des hivers parfois rigoureux, j'ai peur de consomer trop d'énergie électrique.
    Pouvez-vous m'aider?
    Re : Chauffage éléctrique au sol ou chauffage au gaz avec radiateur?
    La dépense d'énergie électrique sera quasiment la même que la dépense d'énergie gaz.
    La dépense d'énergie sera plus faible si vous isolez mieux et si vous mettez la pression sur votre constructeur pour que l'isolation soit bien faite et non dégradée par les différents intervenant.
    La solution chaudière vous permet de changer d'avis dans le futur, changement de type d'énergie (gaz, bois, pellets fuel, élec.....)
  1. choix de radiateur pour chauffage central gaz
    Par mazout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2012, 12h56
  2. Chauffage gaz / Solaire ???? changement de radiateur impossible
    Par invite492a2685 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/06/2012, 22h20
  3. Installer un chauffage central dans une maison avec chauffage électrique
    Par invite3baf119b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/09/2011, 16h02
  4. Poele à granulé + Chauffage au sol avec chaudière électrique
    Par invite06bd7fe8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/05/2010, 17h17
  5. [Thermique] Claquements chauffage au gaz / radiateur
    Par Fantomas57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 14h29
