tout dépend de la configuration de la maison !!! il est tres difficile de dire que l'on peu chauffer une maison avec un seul point de chauffe !! dans tous les cas la chaleur ne sera pas homogène !
c'est bien ça ma crainte, et de devoir utiliser souvent mes radiateurs électriques.
compte tenu de la nouvelle isolation, de bonne qualité apparemment, tes besoins en chauffage seront très limités, et un investissement important ne sera jamais amorti.
perso, j'opterais pour la solution 1 (poêle à pellets+ convecteurs électriques), en sachant que le recours à l'électricité sera très limité; le manque d'homogénéité du chauffage n'est pas un inconvénient important si les chambres sont à l'étage; elles seront un peu moins chauffées, mais ça n'est pas un mal...
un plancher chauffant (qui laisserait d'ailleurs intact le pb de la source d'énergie), outre l'inconvénient de rehausser les planchers, ne sera jamais amorti par rapport à des convecteurs électriques...
bien sûr, il faudra gérer un peu les radiateurs de l'étage...
02/01/2013 - 13h59
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
Re : chauffage électrique ou chauffage central
il y a une réflexion à prendre en conte !!! le cout des énergies va monter ! le conseil que je peu vous donner est d'optimiser votre energie choisie !! il y a que en France ou on parle d'amortir un chauffage, en France il représente moins de 12% de l'investissement contre 20 à 25 %dans les payes voisins, et en revanche quand vous habité dedans il représente 70 % du budget de consommation !!! je n'ai pas parlé confort de chauffe
il est vrais que la solution poêle et radiateur est une solution, mais en aucun cas elle sera amortie elle aussi !
02/01/2013 - 15h45
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Envoyé par bonnitherm
c'est que la solution poêle + radiateur électriques comme le propose barda est la solution que j'avais envisagé avant mes travaux du premier.
toi tu préconise plutôt une solution hydro, mais si le pc n'est pas envisageable au rdc cela veux dire qu'il faudra partir sur des radiateurs.
02/01/2013 - 16h03
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 716
Comment est fait le plancher ? Y'a t'il un vide sur séjour ? La cage d'escalier est-elle proche de l'espace salon au RDC ?
02/01/2013 - 17h03
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Envoyé par poulif
qu'appelle tu vides sur séjour, en effet l'escalier est proche du salon.
ci-joint le plan.
02/01/2013 - 17h17
barda
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
1 032
On n'amortit jamais dans l'absolu une installation de chauffage;par contre, on amortit -ou pas- un surcoût d'installation de chauffage par rapport à une autre solution.
rapide calcul de coin de table:
- yoyo a une maison maintenant très bien isolée; il peut espérer une consommation annuelle de 65 kwh/m2, soit pour sa maison 7100 kwh/an (dépense, env 780€)
- avec son système actuel, il dépense 780€
- avec un plancher chauffant, économie de 10%, soit dépense de 710€/an
- avec poêle à pellets couvrant 70% des besoins, dépense annuelle de 5000kwhx0,05=250€, plus 2100 kwh à 0,11=230€, soit un total de 480€/an, et une économie de 300€ par an; il peut donc espérer amortir, par rapport à la situation actuelle, l'achat du poêle à pellets en une quinzaine d'années, moins si la distribution de la chaleur est bien gérée...
deux réflexions subsidiaires:
- si changement de radiateurs électriques, compte tenu des faibles puissances en jeu (moins de 1000w par pièce), autant se contenter des premiers prix à inertie de brico-truc ou autre, l'investissement sera bien inférieur à 1000€, et le résultat sera le même qu'avec du matériel plus cher...
- 2500€ pour un vulgaire tuyau de poêle, fût-il inox, me parait très excessif; demander un devis chez un autre artisan...
02/01/2013 - 17h28
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Envoyé par barda
j'espère que ma maison sera bien isoler par après, mais on sera pas à 65kwh/ si on est à 130 ce sera déjà bien par rapport à aujourd'hui.
2500 euros c'est pour tubé 5m + destruction du conduit sur 5m pour respecter l'ecart au feux+ conduit isolé sur 5m.
je peux aussi opté par refaire le conduit en boisseau.
02/01/2013 - 18h06
poulif
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Nantes
Âge
36
Messages
1 716
Et la nature du plancher ? Béton ?
D'après ton plan ce n'est pas l'idéal pour chauffer le haut à partir de la chaleur du bas, d'autant moins si c'est un plancher béton. Il faudra plutôt compter sur des émetteurs de chaleur à l'étage.
Le poêle est prévu en plein centre je suppose ? Juste entre le salon et la cuisine ?
02/01/2013 - 18h14
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
Envoyé par poulif
le plancher est hourdis.
pourquoi c'est pas idéal pour chauffer le haut a partir du bas.
le poele je voulais le mettre dans l'entrée à coté du conduit avec qui gaine qui souffle vers le salon.
02/01/2013 - 18h19
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
effectivement poulif a raison la situation des pièces fait que ton poêle sera mal placer pour chauffer le reste des pièces à part celle ou il est !
et si tu mettait le poêle entre les deux fenêtres de la cuisine et du séjour et ton tubage a l'extérieur ! il diffuserait vers les portes de la cage d'escalier !!
bien sur cela dépend de la configuration de la maison !!
02/01/2013 - 18h22
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
là je pige pas, si je le mets dans l'entrée il sera en face de l'escalier et vu que c'est un canalisable je pourrais souffler dans le salon.
Dernière modification par yoyo1 ; 02/01/2013 à 18h24.
02/01/2013 - 18h28
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
j'avais pas tous suivie mais je ferai plutôt l'inverse !!!
02/01/2013 - 18h29
bo68
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
10
le poêle au salon et le soufflant vers la cage d'escalier
02/01/2013 - 18h34
yoyo1
Date d'inscription
avril 2010
Messages
920
c'est aussi jouable.
d'après ce que j'ai compris il est possible de régler la soufflerie du poêle et celle qui soufflera dans le salon indépendant, donc l'emplacement de devrait pas beaucoup jouer.
