Je souhaite avoir vos réactions sur une isolation extérieur en brique de chanvre (chanvribloc avec R=2.8en intérieur et4.6 en ext)+brique R20 alvéolé par rapport à l'isolation intérieur ou un mono mur de 50...
Re : isolation exterieurchanvribloc+briqueR20 alvéolé
Envoyé par Largovince
Je ne comprends pas bien cette distinction : le R est une valeur constante, dépendant du lambda et de l'épaisseur de l'isolant.
quelle est l'épaisseur de ces blocs, et leur lambda ? Quel est le prix de revient ?
A première vue, il y a peut être des solutions plus efficaces et moins onéreuses, avec de la brique de 20 + 15 ou 20 cm d'isolant, ou même parpaing + isolant en extérieur. Pourquoi t'orientes-tu sur cette solution ?
07/02/2009 - 18h46
Largovince
Date d'inscription
février 2009
Âge
34
Messages
35
le R est la Résistance thermique 2.8m²K/W (supérieure au exigences RT2005).
elle est de 2.8 lorsqu'on isole par l'intérieur et du double lorsque l'on met l'isolation en extérieur soit 4.6m²K/W.
la brique de 20 roulé (donc collée) le coéf R=3.45
en fait je suis en alsace qui est sur une jolie faille et la brique alvéolé convient bien pour ce type de zone.
et il me semble que l'isolation extérieur élimine les ponts thermiques.Après j'ai vu l'échantillon de chanvribloc en 15cm et c'est du costaud on dirait du parpaing ou de la brique en solidité.
le tarif est à 38€HT le m² moins les 40% d'impôt comme le R est supérieur ou égale à 2.8
pour le crédit d'impôt :http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseSh...=3&catid=15972
Dernière modification par Largovince ; 07/02/2009 à 18h50.
07/02/2009 - 18h55
RARA63
Date d'inscription
février 2007
Âge
32
Messages
1 212
Est tu sur d'avoir bien compris ???
Une brique de 20 avec un R de 3.45 ???
07/02/2009 - 19h13
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
il faut lire en alsacien
wos ich los ? tu es magicien ? comment veux tu augmenter le R en déplaçant un truc de 20 cm vers l'extérieur ?
A presque 40 euros le m², tu trouveras bien mieux et surtout beaucoup plus efficace comme isolant.
Envoyé par RARA63
autant pour moi c'est R=0.78
et 3.75 avec un complexe 10+ th32 je sais pas ce que veut dire complexe...
pour le coef doublé du chanvribloc c'est la fabricant lui même qui m'a sorti ça...
07/02/2009 - 19h22
Largovince
Date d'inscription
février 2009
Âge
34
Messages
35
Envoyé par RARA63
pour le coef doublé du chanvribloc c'est le fabricant lui même qui m'a sorti ça...
07/02/2009 - 19h25
Largovince
Date d'inscription
février 2009
Âge
34
Messages
35
ça fait 28.8€ ht le m² pas 40
pour le prix c'est moins cher et plus naturel que du polystirene...
07/02/2009 - 20h06
gil67
Date d'inscription
novembre 2008
Localisation
ici
Messages
792
ça fait 35 euros ttc, et c'est plus cher que la mousse.
Mais tu es libre de faire ce que tu veux
07/02/2009 - 20h24
Largovince
Date d'inscription
février 2009
Âge
34
Messages
35
Envoyé par gil67
et bien donne moi les liens de ta mousse et les coefficients, si c'est à base de chimique par contre c'est pas la peine mon but étant d'utiliser un max de produit naturel commele100% n'est pas possible sauf si je triple le budget lol
07/02/2009 - 20h57
régis70
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Champagney haute Saône 70
Âge
44
Messages
238
Lis la discussion sur l'isolation par l'extérieur, tu auras des retours d'expérience très intéressants. Tu peux par exemple partir sur de la laine de bois en 2 couches croisées de 80 mm, ou de la ouate de cellulose en panneau voir en insufflation. Et puisque que tu es frontalier avec l'Allemagne tu peux bénéficier de prix moins élevés.
08/02/2009 - 08h58
RARA63
Date d'inscription
février 2007
Âge
32
Messages
1 212
S'il t'a vraiment sorti ça : "le R est la Résistance thermique 2.8m²K/W (supérieure au exigences RT2005).
elle est de 2.8 lorsqu'on isole par l'intérieur et du double lorsque l'on met l'isolation en extérieur soit 4.6m²K/W."
Alors cherche quelqu'un de plus sérieux !!
Isoler par l'extérieur permet de traiter plus facilement les ponts thermiques ... et encore, sur du neuf, on peux arriver à faire une iso. intérieure sans ponts thermiques ...
Bref, faire l'une ou l'autre, bien faite, ne change pas grand chose au R !
Par contre, ça change tout coté inertie ...
08/02/2009 - 10h54
Largovince
Date d'inscription
février 2009
Âge
34
Messages
35
Envoyé par RARA63
oui question inertie c'est beaucoup mieux ça garde le frais l'été plus longtemps et se refroidit moins vite l'hiver
et on gagne un peu sur la surface habitable...
10/02/2009 - 12h54
christian54
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
lorraine
Messages
249
pourquoi de la brique de chanvre??
il vaut mieux partir sur de vrais isolants:
laine de bois
multipor
ou autre solutions moins ecolo, mais la brique de chanvre...
10/02/2009 - 15h15
Largovince
Date d'inscription
février 2009
Âge
34
Messages
35
Envoyé par christian54
laine de bois
multipor
Voilà le Umax de ma construction avec brique rouge rectifié R20+isolation chanvribloc de 20cm d'épaisseur en extérieur.
Résistance thermique total R=4.04m².C°/W
Flux thermique=1/R=0.2474W/m²C°
U maxi projet=0.33W/m²C°
l'avantage du chanvribloc et sa rigidité ce qui diminue le risque sur le crépit qui y sera appliqué
explique moi comment est appliquée ta laine de bois si tu veux bien(en iso int ext sur ossature bois ect...?)
