Charge max sur ITE pse 12cm enduit mince ?
    eric_h
    Je souhaite fixer la sirène de mon alarme maison sur la façade extérieure.
    J'ai une ITE en pse 12cm collée (pas chevillée) sur brique de 20cm.
    La sirène pèse 3.3kg et il y a 2 points de fixation (pour 2 vis).
    J'ai des chevilles fischer FID 50.
    Elles sont données pour supporter un poids de 5kg chacune.
    Pensez vous que je puisse les utiliser pour fixer ma sirène sur l'ITE ?
    Les plaques de pse ne vont elles pas se décoller sous le poids de la sirène (3.3kg) ?
    Merci, A+
    Moselle sud-est (57)
    Re : Charge max sur ITE pse 12cm enduit mince ?
    Je crois que quelqu'un ici c'est accroché à son ITE en PSE pour tester.
    Je pense plus à un arrachement des fixations du à la prise au vent de la sirène qu'à un décollement de la plaque.
    Ne pas mettre la sirène à proximité des angles et de la ligne de toit, c'est là que la pression du vent est maximale.
    Les sirènes ne servent à rien, seules les mines sont efficaces contre les intrusions.
    eric_h
    Je ne me suis pas accroché lol mais j'ai déjà mis des géraniums avec des pots de fleur en terre cuite sur les rebords de fenètre (tablette alu fixée sur le pse, nu extérieur des briques) et pas de souci, pourtant ça pèse quelques kg.
    C'est vrai que j'avais plus peur du décollement des plaques mais après réflexion c'est peut être les fixations qui seront le point faible.
    Mais bon, si elles sont données pour 5kg chacune, ça devrait aller non ?
    Excellent
    Perso l'alarme je la mettrai sur la souche de cheminée, là haut, c'est plus dur de la remplir de mousse de polyuréthane avant d'entrer.
    Les chevilles sont données pour 5kg d'arrachement dans le PSE ?
    eric_h
    Tu veux dire de la mettre sous les combles ?
    Je voulais qu'elle soit visible de l'extérieur, surtout qu'il y a un flash lumineux qui permet aussi de savoir si l'ordre ON ou OFF a bien été pris en compte lors de l'appui sur la télécommande pour fermer le garage.
    Je sais qu'en la mettant au dessus du garage elle risque de se prendre un coup de mousse mais c'est aussi plus pratique pour changer les piles.
    Oui.
    Non je pensais à l'extérieur, l'investissement dans des piles au lithium économiserait l'escalade , quelques soit la hauteur.
    Pour le fixation dans le PSE, sur le papier cela semble bon.
    alex43_b
    Installe des cylindres de ce type
    http://www.parexlanko.com/upload/pro...rsant_poly.pdf
    Moi j'ai ça pour mes descentes d'eau pluvial.. Donc pour un petit système d’alarme, ça devrait aller!
    Évite les piles si possible..
    Franchement, monter a l’échelle tout les 6 mois pour voir si les pilles sont toujours bonne.. Euh comment dire
    L'équation est simple, s'il est facile de changer les piles, il est facile de la neutraliser....
    olive 09
    "Installe des cylindres de ce type
    http://www.parexlanko.com/upload/pro...rsant_poly.pdf"
    Son ITE est déja en place donc cela n'est pas possible (ou alors tu refais l'enduit...).
    Tes chevilles doivent convenir si la mise en place est correcte.
    Olive
    Bon en rien mais prêt à tout...
    eric_h
    C'est une sirène associée à une centrale d'alarme.
    Elle indique l'état des piles qui sont données pour durer 4 ans.
    J'ai aussi la possibilité de fixer la sirène sur une panne du débord de toit, inaccessible sans échelle.
    eric_h
    Bon j'ai résolu mon problème de fixation de la sirène.
    Je l'ai fixé à une panne de la charpente à 3.5m du sol.
    Donc pas de risque d'être bombée à la PU et une fois tous les 4 ans, je prendrai l'échelle pour changer les piles.
  1. Conseil : enduit intérieur chaux/chanvre ou autre enduit isolant
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2016, 21h19
  2. Différence entre résistance basse charge et haute charge?
    Par invite9578b5de dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2012, 09h31
  3. comment reconnaître un enduit ciment d'un enduit chaux ?
    Par cyfur dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2011, 22h28
  4. Animal sous forme de fil 12cm diamètre un cheveu
    Par invitea75d8c48 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 12/05/2009, 17h06
  5. Chromatographie sur couche mince : mince alors !!! lol
    Par invite8d37be25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/04/2005, 15h09
