Puit de lumière maison
    totor50
    Question Puit de lumière maison
    Actuellement dans la réflexion d'un aménagement des combles partiel, j'aimerai profiter de la lumière provenant des chassis d'accès à la toiture (qui ne servent plus à grand chose puisque le couvreur passe généralement par l'extérieur).
    Pour pouvoir aménager les combles, j'opte donc pour une solution certes peu usuelle (sorte de "tente" entièrement en placostil recouverte d'une bâche "respirante" mais imperméable à la neige) qui fait perdre de l'espace (le reste est toutefois vivable avec deux pièces de 16m2) mais économiquement réalisable et surtout rassurante car on garde les extérieurs accessibles pour, d'une part, évacuer la poudreuse qui pourrait s'insinuer une fois tous les 2-3 ans et, d'autre part, aussi garder un œil sur la charpente et son évolution dans le temps (je laisse 70cm sur les pourtours pour circuler) et accéder aux équipements qui sont ou seront installés (vase d'expansion chauffage central et future VMC hygroB).
    De toutes façons cette perte (qui n'en est pas réellement une car à cet endroit ce tiendrait la sous pente difficilement accessible) et qui se trouvera de l'autre coté de la cloison et permettra le stockage certes réduit mais toujours possible).
    Compte tenu de cette disposition, cela engendre deux pièces qui seront faiblement éclairée naturellement. Une fenêtre de 80cm sur 60 pour l'une et un fenêtre en œil de bœuf pour l'autre.
    Au vu des prix des puits de lumière du commerce (qui peuvent avoisiner les 500 euros), j'avais idée de faire un puit de lumière maison. Comme pas grand chose n'existe dans les divers forums sur ce point, j'ai idée d'utiliser le placostil avec un puits d'1 m de large ( je sais que cela paraît grand mais dans ma réflexion à tout va je garde l'idée d'y accéder s'il y a besoin d'un nettoyage ou autre). Ce montage placostil irait jusque le chassis d'accès et serait isolé (ou pas selon les cas de figure que je vais vous soumettre).
    Son revêtement intérieur serait constitué de film miroir comme ce genre là : http://www.heliopresto.com/miroir-ad...r,4,100360.cfm
    Pour cela, pas de problème les deux sont réalisables sans difficultés (s'en est même comme un jeu).
    L'épineuse question qui me turlupine est : Comment éviter les ponts thermiques?
    1ère solution : En effet, soit je laisse ouvert en bas (au plafond) et j'isole jusque la lucarne (je précise que la toiture n'est pas isolée (pb de sous toiture inexistante et cout de cette réalisation prohibitif (plus de 7000 euros pour l'installation de film sachant que nous avons remanié cette couverture il y a moins de 10 ans (et nous ne connaissions pas de problème de poudreuse qui est intervenu 3 fois depuis ))).
    Là se pose la question de cette dernière qui est vieille (mais propre) et pas isolée du tout.
    Dans ce choix, existe t il des châssis isolés? Sinon, il y a bien la solution de mettre une fenêtre de toit isolée (genre velux) en lieu et place de ces châssis (j'ai deux endroits à réaliser). Je n'ai aucune idée du coût de ces deux opérations.
    2eme solution, ne pas isoler le conduit mais disposer une liaison transparente isolée à la base (donc au plafond). Connaissez vous un tel produit. Je cherche et je ne trouve pas. Une fenêtre isolée?
    Une image du projet
    http://www.cetout.net/IMG/lumiere.jpg
    Merci de votre aide, vos éclaircissement ( ) et vos conseils.
    Totor
    Dernière modification par totor50 ; 27/10/2014 à 15h08.
    Sdine
    Re : Puit de lumière maison
    Bonsoir totor,
    Ton idée est vraiment excellente et je vais me la garder pour éclairer mon atelier sans lumiere.
    Je suis plutôt du genre fromage ET dessert pour l'isolation.
    En réponse à tes questions, je trouve qu'il faut garder l'idee d'un v.. d'une fenetre de toit qui a l'énorme interet de résoudre le probleme de l'étanchéité et d'être mieux isolée qu'une lucarne (j'ai l'expérience de avant/après). Pour un cout très abordable, on peut en trouver d'occasion (Bon coin, etc.) ou avoir' des copains qui ont gardé leurs anciens v.. fenetres de toit après en avoir remonté des plus isolants.
    Côté plafond, il faut aussi fermer. J'utiliserai là encore de la recup, comme une fenetre aux bonnes dimensions que je fixerai au plafond (Bon coin,... potes). Et tant qu'à faire avec un double vitrage. Peut être fixer la fenetre sur des (ses) gonds pour pouvoir l'ouvrir facilement et accéder dans le puits ? (si tu as une fenetre de 1 m de côté, avec double vitrage, c'est super lourd)
    Apres, faire un puits de lumiere de 1m de côté, c'est bien grand, même pour passer dedans. Avec 0,60m au carré, tu aurais encore beaucoup de lumière mais un format plus facile à installer (Et 60 cm, c'est une cheminée qui ferait rêver le père Noel !)
    Pour compléter, j'isolerai le tour du puits avec au moins 20cm d'isolant, idéalement la même epaisseur que le plafond. D'ailleurs comme je n'ai pas de placostil, je me dis que je pourrais faire le puits en carton alvéolaire... Avec du carton de recup.
    Merci pour ton idée et donne des nouvelles quand tu auras avancé.
    TLU 2480
  1. construction maison isolation vmc double flux puit canadien
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2013, 07h56
  2. installation puit de lumière 79*99
    Par invite42431104 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2012, 20h42
  3. Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2008, 16h51
  4. Puit de lumiere en polycarbonate ou assimilé
    Par invite88a26558 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 08h50
