A lire la documentation sur le bois, il y a une chose que j'ai fini par comprendre : pour le protéger efficacement, il doit etre ventilé.
Mon problème? C'est le plancher de mon rez-de-chaussée. Ma maison ossature bois va reposer sur une simple dalle béton. Pour réaliser le plancher et son isolation, une méthode consiste à poser les solives directement sur le sol, combler d'isolant en vrac puis recouvrir le tout (avec du fermacell sol par exemple). Ce que je ne comprends pas, c'est que ce plancher n'a aucune isolation et si l'humidité penetre (suite à un petit incident de trop plein quelque part ou autre, on ne sait jamais) comment faire pour assurer la regulation du bois?
Considere-t-on que contrairement aux combles, ce type de plancher ne risque rien?
Sinon, ne devrais-je pas prévoir un contre lattage de 2-4cm entre la dalle et l'ensemble de la maison pour assurer une ventilation du plancher?
