entretien froling p4
    wabspider
    Bonjour. Je n'arrive pas a enlever les 2 supports WOS (8 ressorts) pour nettoyer les tuyaux de l'échangeur de chaleur. Sur ma p4, j'ai 8 tuyaux échangeur contrairement à certain où il y en a 4(plus simple a démonter). Si quelqu'un peut me renseigner. Merci d'avance.
    Tam
    Re : entretien froling p4
    Pas de P4 ici, juste le mode d'emploi P4...
    • Démonter le couvercle isolant et le couvercle de nettoyage.
    • Retirer le verrouillage sous le boulon d’arrêt et enfoncer puis extraire le boulon d’arrêt.
    • Retirer le support du WOS, y compris les ressorts.
    • Nettoyer les tuyaux de l’échangeur de chaleur à l’aide d’une brosse de nettoyage.
    Une photo pour voir la différence ?
    Y aurait-il une procédure particulière ?
    Tam
    PS: peut-être poser cette question sur le fil Fröling, les habitués sauront sans doute répondre.
    IH326
    Bonsoir, c'est une 32 Kw?
    Quelle version de soft?
    wabspider
    C'est une 20Kw. Qu'appelle tu par soft ?
    J'essaye de vous envoyer les photo du WOS 2 supports. pas facile, je ne suis pas très doué un ordinateur.
    IH326
    soft est la version logiciel actuellement installée sur ta machine.
    tu peut la consulter dans ton menu information.
    Tam
    Citation Envoyé par wabspider Voir le message
    Les photos sont bien claires !
    La fixation du WOS me semble la même que sur les photos explicatives du mode d'emploi de la P4. Avez-vous lu ce PDF au § nettoyage du WOS ?
    wabspider
    Sur le mode d'emploi de ma p4, il n'y a qu'un WOS.
    Il faut enlever le boulon d'arrêt de chaque WOS(2 sur ma p4).Ensuite, pas moyen d'enlever les supports de l'arbre fixe . Il se maintienne mutuellement entre eux.
    Si non le logiciel est: Version 50.04
    BUILD 05.05
    IH326
    Le WOS se démonte sans retirer l'axe de commande, cherche bien.
    Tu peut faire installer une mise a jour a la version 05.09
    Tam
    @wabspider,
    D'après la photo je comprends que les 2 plaques s'empêchent mutuellement de sortir, une sorte de Rubik's cube
    Essaie de faire pivoter la plaque de devant pour dégager la place qui permette à la plaque de derrière de sortir...
    wabspider
    Comment faire pour installer la nouvelle mise à jour
    IH326
    Il faut passer par un technicien qui a le logiciel et le cordon.
    Tam
    Nous sommes passé d'un problème de démontage [ça donne quoi ?] à un besoin non signalé par l'utilisateur...
    Avant de faire une mise à jour, je demanderais quelles sont les bugs ou améliorations traitée... IH326 une réponse ?
    Tam
    Pour faire simple, le mieux est l'ennemi du bien, d'après les vieux
    wabspider
    J'ai enfin réussit à faire sortir les 2 supports WOS.
    Pour info, IL faut faire descendre les ressorts dans les tuyaux échangeurs . Ensuite , il faut taper au marteau en plein milieu de chaque WOS,( du bas vers le haut) et essayer tan bien que mal de les déboiter de l'axe.
    En espérant que ça pourra servir à des personnes équiper du même système.
    Tam
    Parfait ! La première fois est souvent plus difficile.
  1. Chaudière Froling
    Par invite1084a912 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 24/03/2015, 12h54
  2. Entretien chaudiere froling p4 pellet
    Par cresus18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2014, 10h08
  3. Froling P3
    Par beberbrouillat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2013, 16h51
  4. Entretien Froling P2
    Par bslle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 50
    Dernier message: 17/08/2011, 21h05
  5. avis froling
    Par invitec12970d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 16h12
