06/05/2006 - 07h53 laurent74
Chaudière Froling
Je suis intéressé par la turbomatic de Froling qui accepte autant les granulés que le bois déchiqueté mais plusieurs qestions se posent
1) Connaissez-vous le distributeur de ces chaudières (je suis en Rhone-Alpes) ou mieux encore un installateur en Haute Savoie
2) Est-il nécessaire d'avoir 2 silos ou la chaudière peut-elle gérer seule le passage du granulés au bois déchiqueté mis dans le même silo ?
3) Quel est le niveau sonore d'un désileur et de la vis sans fin ? (Le silo sera au dessus de l'habitation)
4) Avez-vous connaissance du prix de cette chaudière ?
Merci pour vos infos
Laurent
Poursuivez votre recherche
08/05/2006 - 23h00 Jean69
Re : Chaudière Froling
Je réponds à votre message bien qu'il soit ancien.
Je possède une Turbomatic 35 alimentée en bois déchiqueté par un dessileur rotatif. Je ne pense pas qu'il soit possible de mixer ou d'alterner granulés et plaquettes, parce que ces deux combustibles nécessitent des réglages différents. Ceci vous sera ou a dû vous être confirmé par votre installateur ou distributeur.
J'ai pour ma part eu affaire à Europe Chauffage Concept qui était à l'époque (printemps 2005) distributeur en Fröling en Rhône-Alpes et qui a insisté pour faire l'installation; du fait de son manque de compétence l'installation souffre de malfaçons et d'erreurs que je vais faire corriger par M. Warry sis à Tarare, en région Lyonnaise. Ces quelques difficultés n'ôtent rien aux qualités et à la robustesse de la Turbomatic.
Par bonheur Europe Chauffage Concept n'est plus distributeur Frôling, la marque ayant à présent une représentation commerciale directe sise à Charbonnières les bains (69).
Dans tous les cas n'hésitez pas à me contacter, je serai interessé à confronter nos expériences.
08/06/2006 - 23h49 Pierre01
 Envoyé par Jean69 Bonjour,
Dans tous les cas n'hésitez pas à me contacter, je serai interessé à confronter nos expériences. Bonjour à tous,
Nous avons fait installer une chaudière HS TARM par la société Europe chauffage concept et nous aussi avons eu des problèmes avec cette entreprise.
Il s'agit d'une chaudière pouvant utiliser granulés de bois, bois déchiquetté mais aussi céréales.
C'est une chaudière Danoise, pas très automatisée mais de grande qualité.
Y a t-il d'autres personnes qui ont eu des problème avec Europe chauffage concept ?
merci de me contacter
09/06/2006 - 09h24 seboseb
 Envoyé par laurent74 Bonjour à tous,
Laurent Bonjour,
Pour avoir une liste d'installateurs de chaudières bois, de distributeurs, de vendeurs de pellet ou de plaquette... appelle l'espace infoi énergie de Haute-Savoie : Energies-Environnement74 : 04 50 67 17 54;
Je confirme que les réglages sont différents pour le pellet (granulé) et pour la plaquette (bois déchiqueté). Même la forme du silo n'est pas la même (le granulé "s'écoule" et s'aplanit tout seul, la plaquette doit être ramenée mécaniquement vers la vis d'alimentation). De plus la taille du silo pour la plaquette fait 3 fois le volume du silo à granulé (à durée de chauffe égale). Passer de l'un à l'autre ne se fera pas quotidiennement! Ces chaudières mixtes ont des avantages, mais attention à bien définir leurs capacités et tes besoins.
Si tu as la possibilité d'utiliser le bois déchiqueté : taille de silo suffisante, chargement par déversement (accès du camion juste au dessus du silo) ou bien utilisation d'une minipelle mécanique, ou corvée de bois pelle et brouette... alors optimise le tout pour la plaquette, c'est moins cher au kWh et plus écolo (moins de transformation industrielle, moins de transport). Si tu n'as la place que pour un petit silo et que tu comptes bien te faire livrer par camion souffleur, sans contrainte, mets toi au granulé et oublie définitivement la plaquette : ta chaudière te coûtera bien moins cher (moins de sondes, moins de réglages possibles, vis d'alimentation plus simple...) et sera aussi efficace sur le combustible sélectionné.
Pour le bruit : en plaquette, quand ça coince dans la vis (ça arrive souvent, la plaquette n'est pas toujours super calibrée), ça grince un peu, m'a-t-on dit... Mettre la chaudière à la cave !
14/01/2011 - 15h34 nouga1
 Envoyé par Pierre01 Bonjour à tous,
merci de me contacter Bonjour,
J'ai moi aussi des soucis avec ECC mais avec une chaudière ATMOS si vous pouvez me dire comment vous en ête sorti, merci.
07/04/2011 - 09h01 fredg16
 Envoyé par nouga1 Bonjour,
J'ai moi aussi des soucis avec ECC mais avec une chaudière ATMOS si vous pouvez me dire comment vous en ête sorti, merci. Bonjour à tous,
Je suis installateur sur le 33, et je viens d'avoir de gros soucis avec EUROPE CHAUFFAGE CONCEPT et une chaudière à granule ATMOS D21P.
En effet une etude baclée par téléphone, une livraison incomplète, manque de schéma, plan, et autre documentations de montage, un manque totale de présence sur site, et surtout une immense mauvaise foie. Incapable de répondre clairement a un mail... Les performance de cette chaudière sont totalement inexacte. Je suis en procedure avec eux donc vos témoignages sont les biens venus.
A une chose très positive pour cette société! c'est que les factures et les encaissements sont fait correctement...
07/04/2011 - 16h48 nouga1
 Envoyé par fredg16 Bonjour à tous,
A une chose très positive pour cette société! c'est que les factures et les encaissements sont fait correctement... Bonjour,
C'est le 3em hiver de galère avec la chaudière Atmos, on à essayé des granulés fourni par ECC, le résultat est identique environ 60% de rendement, très mauvais fonctionnement du brùleur, entretien constant. Je ne voit plus ECC.
Fredg16, je souhaite échanger nos coordonnées mais je ne sait pas envoyer de message privé, si tu peux me dire comment procéder? merci.
05/08/2011 - 14h25 iznogoud69 Re : Chaudière Froling
j'ai moi aussi beaucoup de soucis avec ECC, Europe chauffage concept , pouvez vous me dire qui a eu des soucis , ou en sont ils ?
Qu'avez vous fait ?
Devrions nous regrouper, ce sont des incompétent .
05/08/2011 - 14h51 nouga1
Bonjour iznogoud69,
Je ne sais pas ou en sont les autres, pour moi ça se règle, c'est l'instalateur qui trinque pour la grosse partie et moi le reste, je vais faire enlever la chaudière ATMOS pour la remplacer.
Avec quel matériel avez-vous des soucis?
05/08/2011 - 15h05 iznogoud69
J'ai fais installer la d15P, ils n'ont pas été fichu de la regler correctement , sa marchait quand il voulait, je l'ai fais enlever .
Je vais tenter une action , je receuille des témoignages ; votre installateur pourrait il faire un témoignage si il trinque ?
Du coup j'ai fais installer une chaudiere entierement automatique pour beaucoup moins chere qui tourne , pour l'instant comme une horloge .
Ils ont l'air tres compétant ; allez voir : lebrunenergiebois ; le modele performance .
05/08/2011 - 15h18 nouga1
J'espère pour vous que vous avez des preuvent ( courier constat photos) si non ce sera dure.
05/08/2011 - 15h30 iznogoud69
Sa va etre tres dure , c'est pourquoi il me faut d'autre temoignages ;
D'autre part ils se revendiquent comme exclusif atmos france , sauf que ils n'ont aucune exclusivité , juste un contrat de SAV ; c'est drole quand meme .
J'ai eu les informations par une societe don le site est #####, qui commercialise aussi les chaudiere ## ; mais rien a avoir avec les autres .
Dernière modification par SK69202 ; 06/08/2011 à 15h43.
Motif: Publicité
24/04/2012 - 21h32 instal12
J ai aussi gros soucis en court avec cette societe ###, il faudrai que tous les instalateurs nous communiquions ensemble pour avoir une force avec nos assureurs
Dernière modification par SK69202 ; 24/04/2012 à 23h25.
Motif: pas nom commercial
