colmater des "trous" pour l'isolation phonique
    aaadrien
    je réalise une ossature en bois pour aménager des combles dans une vieille ferme et la charpente étant grossièrement taillée j'ai des espaces entre mes plaques d'OSB et mes planches de structure.
    C'est pour faire une chambre et l'isolation phonique est donc importante (bruit de la cheminée de mes voisins qui chauffent au fioul en particulier).
    Je*me demande si je peux me contenter de mousse extensive facile à mettre en oeuvre ou si du mastic plus dense serait mieux?
    Merci pour vos conseils.
    vincent66
    Re : colmater des "trous" pour l'isolation phonique
    Tout ce qui est dense et dur contribuant à la formation de ponts phoniques je vous conseille plutôt de la mousse...
    aaadrien
    Oui mais c'est pour colmater des trous dans ma première masse, d'où mon idée du mastic.
    Je ne me*rends pas compte de l'influence que peuvent avoir quelques dm2 de mousse en périphérie d'une couche masse sur mon trio masse-ressort-masse.
    Je pense que je vais faire au mastic pour le espaces jusqu'à 5 mm puis le reste (5-20mm) à la mousse.
    SoulMan
    Quel genre de mousse, mousse PU?
    lucienpel
    < Je ne me*rends pas compte de l'influence que peuvent avoir quelques dm2 de mousse en périphérie
    d'une couche masse sur mon trio masse-ressort-masse >
    Si il s'agit de la périphérie il faut mettre un produit qui fasse désolidarisation (donc pas trop rigide)
    pour traiter efficacement les bruits d'impacts.
    Cdt
  1. "Isolation phonique" à moindre coût
    Par Mirwelle dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2014, 14h58
  2. Nature d'une "mousse" d'isolation phonique
    Par ZooPaul dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/08/2012, 23h28
  3. Duel FENETRES PVC "classique" 8-10G-10 vs "isolation phonique" 4-18G-6
    Par inviteaa404084 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/06/2012, 15h16
  4. Améliorer "l'isolation phonique" d'une pièce
    Par invite63de9cd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2009, 06h16
  5. amélioration de "l'isolation phonique " d'une piece
    Par invite63de9cd6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/10/2009, 06h57
