Chauffage PAC air/air , température intérieure qui tombe vite
    aquadiscount
    je viens d'emménager dans une maison chauffée avec une PAC air/air
    Cela chauffe rapidement la maison, mais on a l'impression que dès qu'on arrête le chauffage, la température intérieure tombe très vite.
    La maison est correctement isolée (par l 'intérieur)
    Est ce dû au fait que le chauffage air/air chauffe l'air et pas les parois ?
    alex43_b
    Re : Chauffage PAC air/air , température intérieure qui tombe vite
    Ça veux dire quoi "correctement isolé" ? Parce que certaine personne pense que 5 cm de laine de verre au mur, rien au sol et 15 cm au plafond est une isolation correct, alors que non en faite ...
    Le ressentit est très important, plus important que la T°C réel constaté.
    Si tes parois sont froide et l'air a 20°C, tu aura un inconfort certain.
    D'ailleurs, pourquoi arrêter le chauffage? Il n'est pas muni d'un thermostat ?
    Larzacien
    bonjour, ce n'est pas parce que ça réchauffe vite l'atmosphère qu'on peut arrêter, lorsqu'on a un poêle à bois, on ne l'arrête pas, à la rigueur on attend qu'il s'éteigne tout seul.
    Il faut aussi savoir, que l'air d'une maison se renouvelle, c'est la condition pour avoir une maison saine, de plus, dans ma région tout au moins les températures ont bien baissé, et le chauffage central, si je l'arrêtais, au bout d'un petit moment, je n'aurais pas chaud.
    Du fait que ça réchauffe vite la maison, cela vous permet de bien réduire la température lorsque vous êtes au travail, et cela permet des économies.
    Il est vrai aussi que le système chauffe l'air en priorité.
    Il faut voir la conso sur l'année.
    Il est vrai aussi qu'en location, on passe d'un chauffage à un autre, et il faut s'y habituer au début.
    Ne pas croire qu'on peut se mettre à bien chauffer la maison et qu'on peut arrêter tout chauffage Quel que soit le mode de chauffage. Même avec une maison assez récente donc pas mal isolée.
    Faites des économies et vous ferez construire une maison dernier cri à votre goût.
    cornychon
    Qui arrête le chauffage ?
    C’est toi en coupant l’alimentation ?
    C’est la PAC qui coupe toute seule ?
    La température tombe très vite ! C’est combien ? 1°C - 2°C - 3°C - 4°C - 5°C - 6 °C - 8°C – et en combien de temps ? 2 mn – 5 mn – 10 mn - 20 mn
    Effectivement, la PAC chauffe uniquement l’air. Cet air chauffe ensuite les murs le plafond, le sol, le matériel qui se trouve dans la maison.
    Avec une isolation par l’intérieur, lorsqu’il ne fait pas trop froid, la PAC fini par s’arrêter seule, mais se remet en route au bout de quelques minutes.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    ereclim
    Oui en effet qui coupe le chauffage?
    Car un système Air/Air ne s'arrête pas manuellement une fois la température atteinte, il le fait automatiquement, une fois la consigne atteinte partout.
    Des fois le système peu tourner des heures avant de s'arrêter tout seul, suivant l'isolation, la température extérieur et la consigne demandé.
    Ulyssesourd
    Citation Envoyé par aquadiscount Voir le message
    Imaginez une voiture = PAC
    Imaginez une route = isolation
    Imaginez l'état de la route = inertie
    imaginez la puissance moteur = puissance PAC
    Imaginez la consommation essence = EDF PAC / COP
    Si vous êtes sur une belle route goudronnée, en forte pente montante, avec une voiture avec 4CV, qui consomme peu.
    Votre objectif est d'arriver en haut du sommet et le trajet dure pas moins d'1 heure.
    Vous coupez le moteur en cours de route, et sans mettre le frein à main et boite de vitesses au point mort.
    Que se passe t il ? vous redescendez illico en marche arrière...
    C'est exactement pareil avec un PAC...
  1. Réponses: 69
    Dernier message: 29/06/2012, 17h40
  2. Regulation de la temperature interieure
    Par invite6f892543 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2011, 15h12
  3. Température intérieure conventionnelle ?
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2010, 16h43
  4. Calcul temperature interieure seche cheveux
    Par invitedbc3dab0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 10h59
  5. Calcul de la température intérieure
    Par invited033935d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/01/2008, 11h37
