Chaudiere a ventouse ou pas? Thema C 25 EV
    Super_carotte
    Voici la doc des chaudières THEMA:
    http://www.climatgaz.fr/fichiers/pdf...-et-vmc-v-.PDF
    On peut voir page 10 que la mienne (THEMA C 25 EV) est de type VMC (normal, je suis dans un immeuble collectif).
    Je comprends donc bien que l'évacuation des fumées part dans la VMC. Ma question est sur l'air nécessaire à son fonctionnement. Provient t'il de mon appartement ou de la VMC? Il me semble que "ventouse" signifie que l'air utilisé serait celui de la VMC mais je ne sais pas si la mienne est de type ventouse.
    Si quelqu'un saurait me répondre, merci à lui
    behache
    Re : Chaudiere a ventouse ou pas? Thema C 25 EV
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par Super_carotte Voir le message
    L'air de combusdtion d'une chaudière pour VMC provient tojours de l'appartement où elle est installée
    Il semble d'après Qui ou Quoi ?
    Il est décrit dans la notice trois type de chaudière différentes :
    Celle pour VMC est totalement différente de celle pour Ventouse, l n'y a strictement aucun rapprochement à faire entre ces deux types.
    Pourquoi reviens tu sur ce que tu as affirmé plus haut ;
    " On peut voir page 10 que la mienne (THEMA C 25 EV) est de type VMC (normal, je suis dans un immeuble collectif) "
    et si elle est du type pour VMC elle n'est évidemment pas du type pour Ventouse (Thema F 25 E)
    Super_carotte
    Merci pour la réponse.
    Donc l'air vient bien de mon appartement. Je posai cette question car j'ai d'énormes courant d'air dans mon appartement et je suis certain que c'est a cause de la vmc qui est beaucoup trop forte.
    Du coup, pour éviter que tout mon air chaud ne parte dans la vlc par le conduit d'évacuation de la chaudiere, il faudrait que j'achète une chaudière de type ventouse. Est-ce compatible avec une vmc gaz?
    behache
    Bonsoir à Tous
    ...je suis certain que c'est a cause de la vmc qui est beaucoup trop forte.
    à ton goût et souvent à celui de ceux qui ont une VMC même conventionnelle
    La bouche VMC Gaz doit être du type thermo-réglable et en bon état de fonctionnement.
    Si c'est le cas, l'aspiration et donc les entrées d'air débitent les volumes " réglementaires "
    Pendant le fonctionnement de la chaudière, la bouche VMC Gaz s'ouvre pour évacuer les environ 100 m"3/h de " fumées " produites une chaudière gaz de 23 kW.
    L'installation chaudière pour ventouse est compatible avec toutes les VMC mais nécessite la pose d'une ventouse totalement indépendante avec percement de mur donc demande d'accord de l'AG et respect des distances avec les ouvrants des voisins.
    Dernière modification par behache ; 17/12/2014 à 18h52.
    Super_carotte
    J'ai deux questions par rapport a vitre réponse:
    1- faut il que je change de chaudière ou la mienne est elle compatible avec une évacuation "ventouse" ?
    2- une ventouse ne peut pas être mise sur la VMC (donc utiliser le trou existant)? Je suis obligé de la faire donner sur l'extérieur?
    behache
    Re bonsoir
    Oui
    Non
    Non.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval chaudiere Théma C25E : défaut F5.
    Par invite66332882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 14h48
  3. [Thermique] Chaudière ventouse
    Par _benny_ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 08h24
  4. chaudiere à ventouse
    Par lycan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 14h00
  5. [Thermique] chaudière à ventouse
    Par invitebefbe1cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 20h38
