Démonter le tuyau d'évacuation chaudiere au gaz
    Super_carotte
    J'ai de gros problèmes de courant d'air chez moi et je pense que c'est dû à la VMC sur laquelle est branchée l'évacuation de la chaudière gaz. (immeuble collectif)
    J'aimerai donc débranché le tuyau d'évacuation du mur pour y placer un carton juste pour voir si en bouchant ce trou, je n'ai plus de courant d'air. (évidement, faire ça chaudière éteinte et je remet le tout après le test)
    Ma question: Qu'y a t'il a ce niveau, est-ce juste quelques vis à enlever pour tirer le tuyau ou y a t'il des mécanismes complexes à remonter après?
    Faut il un professionnel pour dévisser ce tuyau juste pour un test?
    Ulyssesourd
    Re : Démonter le tuyau d'évacuation chaudiere au gaz
    Avant tout, ne touchez pas ce tuyau d'évacuation !!
    Les courant d'air ne proviennent pas du trou du tuyau d'évacuation puisque il est fermé par ce tuyau...
    Le problème est ailleurs ...Mais je suis surpris que ce tuyau est branché au réseau VMC !!
    IH326
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    C'est une chaudière"vmc gaz", evacuatin des produits de combustion par une vmc spécifique.
    Je ne pense pas qu'il y ai de clapet qui se ferme a l'arrêt de la chaudière.
    Intervenir sur ce système étant néophyte n'est pas très indiqué.
    behache
    Bonsoir à Tous
    Citation Envoyé par IH326 Voir le message
    Si,
    La bouche Cuisine (celle de la VMC) est généralement une bouche spécifique qui se ferme partiellement lors des arrêts chaudière !
    La seule installation de ce tyepeque je connaisse ne pose pas de problème le tuyau flexible en aluminium est simplement emboité sur la manchette de sortie de la bouche thermo-réglable.
    Démonter le tuyau que je connais semble plus facile que de poser la question sur FS, il n'y aurait pas de problème pour faire le testenvisagé en obstruant la bouche avec une feuille de papier , puis à remettre le tout en état d'origine.
    Il faudra simplement décoller-recoller le ruban adhésif qui sert de couvre joint étanche.
    Dernière modification par behache ; 18/12/2014 à 17h21.
    IH326
    Je ne vois pas trop le rapport avec la bouche cuisine?
    la chaudière est obligatoirement dans la "cuisine"?
    c'est quoi la cuisine?
    la chaudière est toujours dans la "cuisine"?
    et si elle est dans la salle de bain?
    ou peut être dans "l'entrée"?
    bref une chaudière vmc ca fonctionne comment d’après toi?
    Modifier ce genre d'installation est modifier l'équilibre général de l'installation de l'immeuble tout entier.
    Dernière modification par IH326 ; 18/12/2014 à 20h38.
    IH326
    vous ne voulez pas de courant d'air?
    percez le mur et installez une chaudière ventouse.
    behache
    Bonjour à Tous
    Je ne vois pas trop le rapport avec la bouche cuisine ?
    Alors appelle la bouche VMC Gaz à laquelle la chaudière est raccordée " Bouche Chaudière "
    et situe là où les architectes ont décidé de mettre les chaudières.
    bref.... une chaudière vmc ca fonctionne comment d’après toi?
    Ah bon , c'était pour en arriver
    Malgré l'apparente impertinence de ta question je vais essayer de répondre :
    Une chaudière pour VMC fonctionne exactement comme une chaudière " cheminée ", c'est à dire sans flux forcé, à simple "tirage "
    mais au lieu que son tirage soit naturel comme dans une cheminée, la chaudière est raccordée à une conduite en dépression, ce qui ne change strictement rien, dans la pratique, à sa construction.
    Seules différences :
    - son évacuation dit être raccordé à une gaine d'aspiration de VMC spécifique dite VMC Gaz
    - un dispositif de sécurité, intégré dans la chaudière, coupe le brûleur en cas de surchauffe de l'anti-refouleur (qui témoignerait d'une aspiration insuffisante)
    - un relais de DSC (dispositif de sécurité collective) installé dans chaque appartement coupe l'alimentation électrique de la chaudière en l'absence d'un signal de surveillance du fonctionnement de la VMC.
    Je ne reviens pas sur la bouche d'aspiration spécifique à la chaudière dont j'ai expliqué le fonctionnement ni sur le principe de la VMC Gaz qui ne fait pas partie de ta question.
    Il ne s'agissait pas dans la demande de modifier mais de tester brièvement
    et, diminuer d'environ 50 m3 l'aspiration d'un logement ne déséquilibrera que peu celle des autres chaudières branchées sur la même colonne (les courbes débit-pression des caisson de VMC sont dites "plates ")
    Ce n'est pas la ventouse qui va supprimer les courant d'air mais l'autre modification que sous-entend le conseil :
    et là encore
    " Modifier ce genre d'installation est modifier l'équilibre général de l'installation de l'immeuble tout entier "
  1. Tuyau évacuation douche
    Par tempfs dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 18h24
  2. [Thermique] Themis 23 V - Fuite tuyau raccord ballon / clapet : comment démonter le tuyau
    Par invite81062567 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2012, 20h00
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémaplus F25 : fuite par tuyau d'évacuation.
    Par invite424ef148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 19h46
  4. [Blanc] tuyau évacuation Hotte
    Par invitec7c71b29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 22h36
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 08h52
