Isolation extérieure pour toiture avec éléments porteurs en maçonnerie
    invitefc4f6a80
    Ma compagne et moi sommes en train d'acheter une maison R+1 (combles aménagés) à rénover, avec une toiture béton poutrelles et hourdis (béton ou terre cuite?)
    La couverture a été réalisée avec des tuiles canal. Les tuiles de courant sont scellées à la dalle par des "plots" de mortier.
    Nom : DSC05306light.jpg
Affichages : 408
Taille : 48,7 Ko
    Actuellement, l'isolation est faite par l'intérieur par des panneaux placo polystyrène 8cm. Je pense que je vais les retirer car j'ai lu, comme vous, qu'isoler par l'intérieur sur ce type de toiture était interdit. De plus, je pense que vu la faible épaisseur cela ne sert pas à grand chose et avec le polystyrène, je risque d'avoir de la condensation.
    Qu'en pensez vous?
    Dans tous les cas, je souhaite faire une isolation par l'extérieur en respectant 2 contraintes :
    - ne pas trop surélever la toiture donc se limiter à 10-12cm d'isolant
    - ne pas trop alourdir la structure du toit donc masse surfacique réduite (en comptant une épaisseur pour un R de 4 ou 5)
    J'ai pensé au polyuréthane :
    - en panneaux rigides type isotec XL
    - en mousse projetée
    Qu'en pensez vous et comment procéder d'après vous svp?
    Est ce qu'il vaut mieux partir sur fibre de bois/ouate de cellulose/polystyrène et si oui, comment réaliser mon isolation sur la dalle?
    Merci par avance pour votre aide
    lucienpel
    Re : Isolation extérieure pour toiture avec éléments porteurs en maçonnerie
    quelque soit l'isolant utilisé (ou le système), la difficulté va
    être la fixation dans la dalle .
    Cette dalle support fait quelle épaisseur ?
    Cdt
    invitefc4f6a80
    Je pense qu'il s'agit d'une dalle de compression d'épaisseur assez faible, dans les 5cm (mais sans certitude)
    lucienpel
    à mon avis c'est bien là que réside la difficulté majeures : les 'ancrages'
    car je suppose que vous voulez garder une couverture en tuiles canal?
    Les 'ancrages' doivent résister aux efforts de descente de charge.
    En tuiles canal on peut atteindre des poids de l'ordres de 50, 55kg/m2
    soit plus 5T pour 100m2, ........ il ne s'agit pas que toute la toiture
    'glisse' et se retrouve dans le jardin.
    Cdt
    invitefc4f6a80
    Oui, effectivement, ce serait plus que dommage!
    J'ai regardé d'un peu plus près le document technique de l'isotec et apparemment la fixation des panneaux d'isolation avec liteaux alu intégré se fait à l'aide de chevilles à frapper.
    A priori, la profondeur d'ancrage minimum des chevilles serait de 4 ou 5 cm.
    Je vais essayer d'en savoir un peu plus sur mon toit et sa dalle pour voir si je peux m'orienter vers ça.
    Je vais aussi me renseigner pour le prix et les possibilités de livraison car ce type de matériaux n'a pas l'air courant.
    Merci.
  1. toiture inverse et isolation exterieure
    Par invitefb8419fe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2012, 23h40
  2. isolation exterieure toiture
    Par invitec67bf1c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 20h34
  3. Refaire une toiture avec isolation par l'extérieure ET entiérement solaire
    Par invite74703307 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2009, 21h45
  4. Isolation extérieure de la toiture, la jungle!
    Par invite2398c399 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/08/2009, 07h30
  5. conseil isolation exterieure et toiture
    Par invitef85d6a81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/04/2009, 19h20
