Chauffe-eau solaire termosiphon eau pas chaude
    invitecfbb14fb
    Nous avons achete un chauffe eau solaire d'occasion en termosiphon avec le ballon au dessus du panneau et sur
    le toit (nous habitons en guadeloupe).
    L'eau est systématiquement tiede voir froide. Sur 2 mois avec des temperatures journalieres moyenne de 29
    degrés nous avons eu 2x de l'eau bien chaude (pas bouillante)
    Quelqu'un sait il me dire d'où viendrait le probleme ?
    yves35
    Re : Chauffe-eau solaire termosiphon eau pas chaude
    bonsoir,
    un problême de purge en point haut qui bloque le fonctionnement normal?
    yves
    wizz
    une photo de l'installation?
    invitecfbb14fb
    Nom : image.jpg
Affichages : 761
Taille : 160,2 KoNom : image.jpg
Affichages : 761
Affichages : 761
Taille : 160,2 Ko
    invitecfbb14fb
    Je précise que je n'ai qu'un seul chauffe eau. J'ai mis 3x la photo
    Le problème de purge peut être effectivement une raison
    Ulyssesourd
    Et ... Et... Je ne VOIS pas de soleil taper le panneau ...
    Photo prise le soir à 17h30 ?
    invitecfbb14fb
    Non a 6h du matin. Maintenant on est entoure d'arbres qui prennent beaucoup de soleil mais les panneaux sont ensoleillés au minimum 3-4h par jour.
    Bon réveillon
    Ulyssesourd
    3-4h par jour c'est rien, il faut un peu plus de 6-8h par jour pour avoir de l'eau chaude le soir...
    invitecfbb14fb
    Ici ça chauffe vite avec les températures. Déjà il y a en permanence 28 degrés même de la piscine non chauffée.
    J'ai discuté l'autre jour avec un installateur de chauffe eau solaire et il m'a dit qu'en guadeloupe il faut 1h d'ensoleillement pour chauffer le chauffe eau à 80 degres.
    Ulyssesourd
    OK.
    Peut être de l'air dans la circulation en thermosiphon ? As tu bien purgé ?
    Citation Envoyé par babitz Voir le message
    Bjr à toi,
    Juste une question: ton ballon d'eau chaude , il fait QUEL volume ?
    Ton installateur ne serais tu pas d'origine marseillaise ? Meme en supposant un volume de 100 l à chauffer en..1 heure ...faut déjà une
    sacré puissance de chauffe !!
    Je laisse le soin au matheux pour trouver qq quantités d'énergie il faut pour passer 100 l d'eau de 20° à 80° en 1 heure.
    Ca risque de ne pas etre triste et le soleil risque d'etre un peu court !
    Rappelle nous donc la capacité de ton chauffe eau ?
    Bonnes fétes
    wizz
    ....et le panneau fait quelle surface?
    invitecfbb14fb
    Le ballon fait soi disant 300 litres mais en calculant son volume avec les dimensions ce serait plutôt un 180 litres a mon avis.
    Le panneau solaire fait environ 1m80 x 1m40
    yves35
    pour que la circulation en thermosiphon s’établisse ,il faut que l'eau chaude arrive en haut du ballon(venant du haut du capteur,donc sur le coté droit) et que l'eau plus froide du ballon parte par le bas(vers le bas du capteur donc sur le coté gauche). Si dans le ballon départ et arrivée sont au même niveau ça marche très mal....
    Il me semble ,mais c'est peut être la photo qui donne cette impression , que départ et arrivé n'ont pas assez de différence de hauteur . C'est un installateur qui a monté le ballon? et est ce un vrai ballon solaire pour thermosiphon? (c'est a dire pas avec un échangeur en spirale )
    yves
    invitecfbb14fb
    L'eau chaude arrive bien en haut et la froide part vers le bas.
    Il s'agit bien d'un ballon thermosiphon.
    Non ce n'est pas un installateur qui a installé le ballon, nous l'avons installé par nos soins.
    Je pensais avoir trouvé la solution sur internet en inclinant le panneau solaire mais cela ne fonctionne pas mieux.
    Le ballon est une ancienne génération. La marque est pacific industries.
    Il est probablement trop vieux
    AD 44
    Yves ne parlais pas des départs et arrivées de l'eau du réseau, mais bien de la boucle de circulation (capteur-ballon-capteur).
    D'ailleurs, ce ballon : avec ou sans échangeur?
    mon secret? ... Ne rien dire.
    invitecfbb14fb
    Les arrivées capteur ballon capteur ont bien une différence de hauteur maximale.
    Par contre aucune idée si le ballon est avec echangeur ou pas ?
    Le ballon est de marque pacific industries sunray 180L thermosiphon monobloc
    invite7b2c7fe4
    Bjr. J'habite en Guadeloupe. Mon chauffe-eau-solaire 300 L en termosyphon séparer, sans circulateur et capteur et sonde de chaleur, ne chauffe pas !
    Le réducteur de pression, groupe de sécurité et mitigeur sont remplacés. J'ai constaté que les deux tuyaux de 22 mm venant du capteur sont branchés en bas du ballon!( Normalement le tuyau venant du capteur doit être branché au point supérieur du ballon) Est ce correcte ?
    Je constate que le ballon est installé, plus bas le capteur. ( Pas correcte en termosyphon séparer, sans circulateur ) ?
    Ou est ce l'aire qui bloque? Il n'y a pas de purgeur installer!
    Quoi faire ?
    Merci pour votre réponse .
    elece
    Bonjour ( on bonsoir) Naturolo
    va plutot ici pour ton probleme
    https://forum.apper-solaire.org/app.php/portal
    mais je peut déja te dire que le ballon doit etre plus haut que le capteur et pas de 10cm
    bon courage
    elece
  1. cout de maintenance - chauffe eau solaire - chaudière - pompe à chaleur - système solaire combiné
    Par invite3da70140 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2017, 18h27
  2. Augmentation volume eau chaude avec chauffe eau solaire
    Par invitee1abb3cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2013, 15h11
  3. production eau chaude solaire et petit chauffe eau gaz
    Par invited81d4537 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2012, 19h50
  4. Chauffe-eau solaire - chauffe le ciel la nuit - en bretagne
    Par invitee72b66c4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2012, 05h22
