joint de fractionnement et joint de dilatation
    matt988
    J'ai fait faire un plan de calepinage pour mon chauffage au sol à eau et sur le plan, il est indiqué 3 joints de fractionnement et 1 joint de dilatation.
    Je pose le PER et je prends un chapiste pour couler la dalle.
    Vu que je pose le PER que faut il que je fasse en ce qui concerne les joints de fractionnement et de dilatation?
    Quel est le rôle du chapiste pour les joints?
    Que faut il mettre autour du PER lors des traversées de cloison?
    Faut il mettre un treillis sous le PER?
    BioTop
    Re : joint de fractionnement et joint de dilatation
    Je ne sais pas pour les joints, deamnde au chapiste, par contre ce dont je suis sûr:
    - pas besoin de treillis, la dalle porteuse est sous l'isolant à plot et la chape liquide est fibrée.
    - Au passage des cloisons, il faut protéger le PR, avec un bout de gaine par exemple...
    jean-Luc
    "Si tu habites dans un thermo,... un pet et tu as chaud!" (Maxime Proverdoise)
    matt988
    Ok merci pour ta réponse
    Salva57
    C'est belge mais sa doit être valable pour la France.
    http://www.cstc.be/homepage/index.cf...tact27&art=402
    Mais aussi
    http://plancher-chauffant.**********...fractionnement
    Salutations
    matt988
    Donc si je comprends bien vu que je ne pose que le PER et l'isolant je n'ai rien à faire?
    C'est juste le chapiste qui dois le faire?
  1. joint de dilatation/joint de rupture
    Par invitec56065da dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/07/2021, 07h46
  2. joint dilatation. carrelage
    Par kuznik dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/06/2013, 08h39
  3. joint de dilatation isolation extérieure
    Par juliensud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2012, 08h39
  4. Joint de dilatation
    Par invitec0595348 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2010, 23h31
