Avis pour cassage de cheminée
    Samuellllllllll
    Bonjour à vous,
    Je viens d'acquérir un maison R+1 et j'aimerais changer la cheminée dans le salon pour mettre un insert, surtout pour une question de place.
    Je voulais démonter la cheminée au RDV et laisser le conduit sur le premier étage jusqu'a mettre l'insert.
    J'ai bien sur peur, en cassant la cheminée que le reste (Premiere étage) me tombe sur la tete en prenant la moitié le toit.
    Je voulais avoir des avis un peu plus avisés pour savoir si il y a des risques.
    Sachant que je ne pense pas le faire comme un bourin à la masse non plus
    Quelques photos en pièce jointe.
    Je crois que la cheminée est en brique.
    ofmika
    Re : Avis pour cassage de cheminée
    La partie blanche en forme de cone au dessus de la poutre en bois est juste un habillage (c'est la hotte). Ce n'est pas ton conduit de cheminée. Le conduit de cheminée est au centre de cet habillage.
    Il y a une coupe d'un poêle sur ce site (même si cette coupe ne me plait pas trop):
    http://www.climamaison.com/comment-f...ge-au-bois.htm
    Au 1er, ton conduit à une certaine taille (il y a un habillage autour (écart au feu)). Au RDC, ton conduit n'est pas plus gros, ni plus petit.
    Si ton conduit descend jusqu'au Sous SOL, il est probable que ton poêle soit juste branché sur ce conduit.
    Donc si tu es décidé à faire les travaux, démonte déjà cet habillage pour te rendre compte de l'état des lieux (attention, si la cheminée date, cet habillage est peut être en amiante (c'est le cas chez moi) ...)
    Michel
    Samuellllllllll
    Cool Re : Avis pour cassage de cheminée
    Super, merci, je vais enqueter sur l'interieur de la cheminée voir ou est le conduit et l'habillage.
    je vais faire ça a la massette et pic pour pas tout casser.
    A priori, dans le diagnostic, il n'y avait pas d'amiante dans la maison. Mais bon, je reste vigilant.
    Merci bien.
    Samuellllllllll
    J'ai cassé, tout s'est bien passé. A la massette pour le haut et la masse pour le bas de la cheminée.
    Le mur est un peu abimé derrière mais dans l'ensemble ca va !
    Nom : photo (2).JPG
Affichages : 420
Taille : 104,3 Ko
    pueblo
    on voit pas le conduit???
    sinon mais c'est juste mon point de vue:mets un poêle tu auras un bien meilleur rendement (donc chaleur...) qu'avec un insert
    Samuellllllllll
    Oui la photo est mal prise
    Le conduit, ca fait juste un trou dans le plafond.
    Je me renseigne pour les poeles, mais c'est un peu moins esthétique non ?
    wizz
    pourquoi casser une cheminée existante pour ensuite installer un INSERT?
    On choisit un insert pour justement l'insérer dans une cheminée existante sans la détruire.
    Un insert a une forme cubique, un peu plus petit que la hauteur de la cheminée, pour qu'on puisse le glisser dans la cheminée, sous la poutre en ce qui te concernait. Ayant peu de surface d'échange thermique, on y ajoute donc des ventilateurs pour obtenir un grand débit d'air et pouvoir évacuer les calories, avec comme inconvénient le bruit de ces turbines
    Si la cheminée n'existe pas, alors on choisit un FOYER, reconnaissable par un volume plus important, avec un grand cône au-dessus, avec une grande surface de dissipation de la chaleur. De ce fait, un foyer peut fonctionner en passif, cède la chaleur dans la hotte, qui ressort dans le salon, ou ailleurs dans des pièces à côté ou à l'étage
    Quant au poele, c'est un "simple" caisson métallique posé directement au milieu du salon, cédant sa chaleur dans le salon, tout autour
    Dans ton cas, si tu as décidé de casser la cheminée existante, alors ça serait soit de choisir un foyer....et de reconstruire une cheminée autour de ce foyer.
    Soit choisir un poele et ne pas avoir à reconstruire une cheminée
    Mais un insert, c'est tout sauf logique
    poele
    http://www.warmeo.fr/wp-content/uplo...-Box-11-kW.jpg
    insert
    http://s2.lmcdn.fr/multimedia/884229...2-44-18-kw.jpg
    http://www.espace-cheminee.fr/img/in...heminee-04.jpg
    foyer
    http://www.cheminees-confort.com/img...oyer3_zoom.jpg
    pueblo
    Citation Envoyé par Samuellllllllll Voir le message
    ben ça dépende de ton choix et ... budget:
    http://www.hase.fr/fr/poele-a-bois-asmara/
    http://jotul.com/fr/produits/poeles-a-bois/jotul-f-481
    etc...
    dodo67
    ou les Dan Skan...
  1. Besoin d'avis de professionnels pour création trappe de visite extérieure cheminée rubée
    Par invite74334468 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2012, 09h50
  2. votre avis pour installation cheminée
    Par invite4fb785e4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2010, 19h42
  3. Avis, Conseils et Infos demandé pour choix d'un Poêle Cheminée
    Par FOOD34 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/04/2009, 14h58
  4. poêle dans vieille cheminée : contre-productif et dageureux pour la cheminée?
    Par erikat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 09h58
