fabrication ballon tampon rectangulaire - Page 3
Page 3 sur 7 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 181
  1. #61
    Jypou
    Re : fabrication ballon tampon rectangulaire
    Ce que tu veux installer serait donc un ballon de stockage solaire? et non pas un ballon tampon d'une chaudière comme tu as indiqué plus haut.
    Les capteurs solaires sont auto envisageables, ce qui laisse entendre que le ballon est à l'air libre.
    Le projet est séduisant.
    La cuve a un certain age, et en vieillissant encore de façon accélérée et à force de se déformer, le ballon sera un jour éventrée déversant brutalement 2.5m3 d'eau bouillante au sol. Donc danger de mort. Prévoir une cuve de rétention.
    Prévoir aussi une épaisse isolation (épaisseur à définir)
    Il faudrait aussi que la hauteur entre ballon et capteur soit faible pour éviter une consommation excessive de la pompe de circulation, qui est dans un circuit ouvert.
  2. #62
    themulot88
    bonsoir, non pas pour du solire, pour du chauffage mais a l'aire libre, avec 4 serpentins serpentins, 1 depuis la cghaudiere et un pour le chauffage + 1 pour ecs et 1 pour solaire, juste a coté il y a une fosse pour bricoler les voitures de 4m3, donc au pire ça va la remplire un peu et la vide cave qui est au fond la videra. isolation j'ai est parlé u debut dans les premiers posts .
  3. #63
    Jypou
    Citation Envoyé par themulot88 Voir le message
    non pas pour du solaire, pour du chauffage mais a l'aire libre, avec 4 serpentins, 1 depuis la chaudière et un pour le chauffage + 1 pour ecs et 1 pour solaire
    Puisqu'il y a un serpentin pour le solaire, le ballon sert bien à stocker de la chaleur de capteur solaire?
    Quel est le combustible pour la chaudière?
    Le serpentin depuis la chaudière me parait inutile car il est contre-performant de chauffer le ballon (qui sera déperditif) à partir de la chaudière.
  4. #64
    themulot88
    chaudiere bois, donc le ballon fera a la fois solaire et hydro accu. et vu l'isolation il ne fera pas beaucoups de deperditions.
  5. #65
    Jypou
    En première approche, il faudrait 30 cm d'isolant tout autour et en dessous et au dessus de la cuve en raison de la température élevée et de la grande surface déperditive (les ballons du commerces sont sous-isolés et sont prévus pour plutôt 60°C).
    Même bien isolée, il y aura beaucoup de perte de chaleur par évaporation. Pour minimiser ces pertes, il faudrait par exemple réduire la surface de l'eau au contact de l'air.
  6. #66
    themulot88
    que 30 en dessous et au dessus je pensais plutot 10 ou 15 en dessous et 40 au dessus, et pour l'evaporation , dans la cuve je mettrais 2400l d'eau et 100l d'huile au dessus donc pas d'evaporation ou tes tres peu. voilou
  7. #67
    themulot88
    a comparer avec les 80 ou 100mm d'isolation des ballons normaux !!! de plus l'acier a une efusivité bien superieur au pehd ....
  8. #68
    Il sera plus avantageux de rajouter régulièrement de l'eau que de s'embêter avec de l'huile.
    Au faite l'huile flotte elle sur l'eau à 85°C ?
  9. #69
    themulot88
    bonne question sk, tu as bien la reponse ?
  10. #70
    themulot88
    cequi me gene , c'est les pertes lier au changement d'etat pas les quelues litres a rajouter regulierement.
  11. #71
    kikou67
    Si on a un système automatique (chasse d'eau des wc par exemple), je comprend ta remarque et encore. Par contre si l’installation du système est complexe pour l'une ou l'autre raison... Je préférerais m'embêter avec de l'huile une fois et ne plus y penser que de revenir régulièrement (c'est peut être peu fréquent) faire l'appoint.
    Heu, oui pour les huiles alimentaires. Je ne le pratique pas mais pour la cuisson des pâtes certains ajoutent de l'huile pour éviter que l'eau bouillante ne mousse de trop et déborde (?) : l'huile flotte bien mais ne change rien en terme d'évaporation lorsque l'eau bouille.
    Par contre mettre 100l sur un surface d'1m², si j'ai bien suivi, c'est un dosage de cheval! Il ne doit pas y avoir des courants de ouf, justifiant une couche de 10 cm d'huile. Si? Je voudrais bien observer la chose.
  12. #72
    bouilland2
    bonjour , tu en trouve deux comme sa et sa va pas te ruinée http://www.leboncoin.fr/bricolage/773187180.htm?ca=5_s
  13. #73
    themulot88
    donc il y a 2m² de surface et ça ne bouille pas puisque 80°c donc juste pour eviter la legere evaporation.
  14. #74
    themulot88
    bonjour bouilland dans le cas des ballons ce serait 3 et cela fait deja 750€ et ça prend plus de place.
  15. #75
    bouilland2
    oui et la sécurité que sa va marché longtemps et de ne pas se faire chie?????????
  16. #76
    themulot88
    de plus vu que ça fait partie du chauffage il faut des gros vases d'expansion !!!
  17. #77
    bouilland2
    sur lebonco????????il y a deux personne dans la vente et sa fait deux pour le prix
  18. #78
    bouilland2
    tu veut quoi le beurre et l argent du beurre ,et oui il faut un loddomat et une regule
  19. #79
    kikou67
    Même avec 2m², je ne pense pas que tu devrais avoir besoin de 100l. S'il n'y avait pas les courants de convection, de l'eau parfaitement calme, 1-3mm (enfin, l'épaisseur d'une goute d'huile sur de l'eau) devrait suffire.
    Je ne pense pas que ce sera une légère évaporation, on a vu au début de ce fil que la cuve allait bien "respirer" des paquets de litre d'air saturés à 80-85°C.
    Dans le lien sur le chauffage solaire, l'auteur du document a dû faire des choses pour éviter d'avoir de la condensation partout.
    Ton idée d'huile me plait bien mais SK a peut être vu un problème qui nous échappe.
  20. #80
    themulot88
    le quel ? et bouilland , non je ne veux pas le beurre et ... mais je n'ai que 3500 de budget, et je voudrais mettre la ma-t de 31kw + le laddomat et les accessoires, j'y suis deja .... donc
  21. #81
    themulot88
    de plus je n'ai que 2m de haut au garage, donc avec les cuve ronde verticale ça fait pas et deux coucher la start et moins bonne il fut fabriquer un support etc ... donc ps impossible mais plus contraignant
  22. #82
    bellad
    si tu veux tu peux aller voir sur mon blog ( voir mon profil ), j'ai mis quelques photos , tu verra la hauteur sous plafond
    pas de signature
  23. #83
    bouilland2
    Je disais sa comme sa pour rigoler , chez moi je n avais la porte pour le faire passer en largeur je l ai mis autre part et la pas la hauteur ,j ai découper la dalle en béton et rabaisser le ballon de 50 cm de la dalle excitante
  24. #84
    bouilland2
    @bellad ou les photo
  25. #85
    themulot88
    bouilland, ne t'inquiete pas je ne l'ai ps mal pris, je le rabaisserai bien mais dans ma fosse a voiture je suis deja obligé de mettre une vide cave , car nappe sous terraine. bellad, peut tu m'en dire plus sur ta cuve, depuis quand, en est tu satisfait, quels sont les points positif et les points negatifs ? evaporation ?
  26. #86
    bouilland2
    Tu le voix ou ????le blog ??????
  27. #87
    Cliquer sur le pseudo
  28. #88
    bellad
    pas de signature
  29. #89
    bouilland2
    et sa ta couté combien tout sa en materiel
  30. #90
    themulot88
    je me posais la meme question, parce que moi avec 60€ la cuve ça vaut l'essai mais de là a la fabriquer ?????
  1. Fabrication ballon tampon
    Par Eddydvd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/09/2013, 01h05
  2. Poele Edilkamin Ecoidro+ballon tampon 500L, différentiel en (dé)faveur du ballon
    Par mokozore dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2012, 09h55
  3. ballon tampon ou bac tampon
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2012, 13h59
  4. ballon tampon et ecs???
    Par carpiste43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2010, 12h14
  5. Ballon de mélange / ballon tampon
    Par invitee9389530 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2010, 20h50
