Comment évaluer la puissance d'un radiateur eau chaude existant ?
    sergeciampi
    J'ai vu que des questions similaires (mais pour d'autres radiateurs) ont été posées sur ce forum. Dans le cadre de la rénovation de mon salon... j'envisage de remplacer le radiateur à eau en photo (pièces jointes) par un nouveau radiateur "étroit" vu la nouvelle configuration de la pièce.
    Problème : j'aimerais bien connaître la puissance thermique (Watts) de l'ancien radiateur pour orienter mon choix d'achat pour celui qui va le remplacer.
    Dimensions du radiateur actuel : 1.28 m x 0,95 m épaisseur 2 cm, plus 2 cm pour les "ailettes" intérieures (voir photo) environ 2 cm entre les deux "corps" et deuxième "corps" de 2 cm... soit 76 mm environ d'épaisseur totale.
    Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne je le remercie d'avance car cette question me "prend la tête"
    40CDV20
    Re : Comment évaluer la puissance d'un radiateur eau chaude existant ?
    Il n'existe pas de méthode basée sur un calcul élémentaire pour déterminer cette puissance. Par ailleurs, pour obtenir un résultat crédible il faut instrumenter, capteurs de température aux entrée et sortie, et mesure du débit dans le radiateur. Le plus simple s'il s'agit d'une approximation est d'opérer par comparaison avec un modèle approchant dont la puissance développée est connue. Pour aller plus avant, voir la EN 442 à delta T+50°.
    Cdt.
    kikou67
    Si j'étais toi, je passerais chez un (ou 2) marchand de radiateurs avec les données et photos. Pas une science exacte, mais probablement bien suffisant.
    f6bes
    Bjr à tous,
    SANS se déplacer on peut comparer les dimensions et puissances VIA..internet pour des modéles équivalents.
    Pas besoin de bouger de chez soi.
    http://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=Cx...m/r770321a.htm
    Dernière modification par f6bes ; 25/01/2015 à 11h57.
    f6bes
    ............. (mrs les modés...à supprimer merci)
  1. puissance radiateur existant
    Par leon-glaz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2014, 20h39
  2. Comment évaluer la puissance fournie par une éolienne?
    Par invitebb8d6f4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2011, 15h57
  3. Calculer la puissance d'un radiateur existant
    Par megabang69 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2011, 23h03
  4. Comment évaluer la puissance d'un générateur
    Par invite9426edcb dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/11/2006, 19h18
