Remplacement chaudière murale à gaz
    rnc1515
    Ma chaudière à gaz est en panne depuis quelques jours et j'ai fait établir plusieurs devis.
    Déjà tous partent sur du ELM Leblanc, donc gamme équivalente, mais la grosse différence se situe sur la nécessité ou non d'un ballon d'eau chaude. Selon un des mecs dans un appart seul avec juste une douche, il n'y a aucun intérêt (même de confort) à mettre un ballon d'eau chaude et lui me colle une chaudière à chauffage instantanée, tandis que l'autre part sur l'idée d'un ballon 48 L (comme ma chaudière actuelle); différence de prix en gros de l'ordre de 500 €.
    Qu'en pensez-vous ?
    Et question subsidiaire du 23 kW c'est ce qu'il faut pour un appart de 50 m² ?
    Merci d'avance.
    Clair31
    Re : Remplacement chaudière murale à gaz
    Le ballon offre un confort supérieur et permet aussi de réduire la puissance installée.
    La puissance instantanée est surtout utile pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage lui n'a pas besoin d'une aussi forte puissance, surtout pour 50 m2.
  1. Remplacement chaudière gaz murale, quelle solution ?
    Par porcinetdu07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2014, 14h08
  2. remplacement circulateur sur chaudière murale Frisquet
    Par grandpepe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2014, 18h35
  3. Chaudiere murale ou chaudiere au sol et quelle puissance
    Par timmy218 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2013, 08h48
  4. [Thermique] Chaudière murale Perge : remplacement sonde départ ?chaudière
    Par matmac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 09h03
  5. [Thermique] Chaudière gaz murale Saunier Duval : remplacement par moi ?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2010, 18h10
