quelle colle utiliser sur enduit aeroblue ou monoair?
    05omega
    Est-ce quelqu'un a déjà collé des tasseaux sur un mur enduit de monoair ou d'aéroblue (murs de brique)?
    Dans les 2 cas on peut poser des doublages collés mais nous ne trouvons aucune info sur le genre de colle à utiliser si on veut coller des tasseaux sur ces enduits.
    Des idées ou retours d'expérience?
    lucienpel
    Re : quelle colle utiliser sur enduit aeroblue ou monoair?
    pour l'aeroblue je pense que le mieux est de demander à Placoplatre
    (ils doivent avoir un centre d'appel), pour avoir
    les éventuelles compatibilités .
    Cdt
    DenisPlaco
    Bonjour omega,
    Il faut procéder à une fixation mécanique des tasseaux avant la projection d’aéroblue. Il faut ensuite les protéger temporairement à l’aide d’un scotch amovible pendant cette opération. A son issue, on enlève le scotch et on a un tasseau propre, posé sur une surface plane (à contrario d’une pose du tasseau à postériori sur l’enduit d’étanchéité à l’air).
    Une autre solution consiste à projeter et faire un lissage à l’emplacement du tasseau sur le produit d’étanchéité à l’air encore frais (la première hypothèse étant la plus simple et la plus efficace).
    Denis Placo
    panch0
    Je me permets de r'ouvrir cette vieille discussion pour éviter d'en créer une nouvelle, est-ce qu'on peut coller du placo au MAP par dessus un enduit Aéroblue ?
    lucienpel
    réponse de Placo dans une rubrique FAQ
    Bonjour,Quel complexe de mur préconisez-vous dans le cas d'une étanchéité projetée ? Doit-on poser une membrane pare-vapeur en plus ? Merci de...
    Dans le cas d’une étanchéité réalisée avec le produit Aéroblue®, vous pouvez mettre en œuvre un doublage sur ossature Placostil® ou, un complexe de doublage collé Doublissimo® ou Placomur®.
    Il n’est pas nécessaire de rajouter une membrane pare-vapeur, sauf si cette dernière est demandée par le bureau d’étude thermique.
    Cdt
    panch0
    Merci lucienpel. J'imagine que leur réponse est orientée vers une ITI (d'où le Placomur ou le Doublissimo), et si rien n'est précisé pour la colle, c'est que le MAP doit être OK
    lucienpel
    Dans l'Avis Technique de l'AEROBLUE 9/12-954
    en 3.5 (il me semble, pas sur du N° de paragraphe) il parle bien de MAP
    http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS09-J/AJ120954.pdf
    Cdt
    panch0
    C'est le bon paragraphe merci !
  1. Application enduit type aeroblue ou mono'air
    Par gigoto dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/02/2019, 11h14
  2. Utiliser des débris d'enduit de ciment pour faire du remblais
    Par Yonane dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2014, 21h28
  3. quelle colle ?
    Par inviteedd12661 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 17h02
  4. [Blanc] Remplacement du joint d'un réfrigérateur : quelle colle utiliser ?
    Par invite6fe22f61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2009, 09h07
  5. Comment connaître la quantité optimale de colle à utiliser?
    Par inviteee05d453 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/07/2008, 08h42
