Auto-construction d'un brûleur à pellets
Affichage des résultats 1 à 30 sur 202
Vue hybride
    invite63db4469
    je me suis lancé dans une construction d'un bruleur a pellets,à partir d'un bruleur a fuel réformé.
    mes essais sont très bons,mais je butte pour le moment
    a l'alimentation régulière des pellets;réglage de la fréquence de rotation de l'ecluse qui alimente le bruleur par gravitation.
    ce problème sera prochainement résolu par un de mes gendres (electrotechnicien)
    y-a-t'il quelqu'un ,qui comme moi,fait les mêmes essais?
    ceci afin d'échanger des infos.
    a vous lire
    invited465682c
    Re : auto-construction d'un bruleur à pellets
    Dans le message que je vous ai envoyé ,j'ai oublié de demander le mode de fonctionnement (tout au rien ou modulant) et d'allumage du bruleur.
    Le plus facile est le mode tout ou rien, la régulation est simplifiée , mais les allumages seront plus nombreux et plus gourmand en energie .
    Le mode modulant est une regulation plus complexe a mettre au point mais moins gourmande en energie.
    Pour l' allumage du bruleur ,je sais que les bruleurs du commerce utilisent un résistance mais je ne sais si c'est un flux d'air chaud au si c'est le contact de la resistance directement avec les pellets.Pour ma part j'ai pensé à des bougies de préchauffage diesel.
    Qu'en pensez vous ?
    invite63db4469
    mes compétences en régulation sont faibles voire nuls.
    et je suis les conseils de mon gendre,travaillant comme electrotechnicien dans l'industrie,pour faire toute la régulation.
    nous avons choisi le mode tout ou rien:
    1)mise en route de l'ecluse(les pellets tombent par gravitation dans le bruleur)(essai manuel)
    2) allumage des pellets par une résistance chauffante 220 volts peandant 45 secondes(essai fait)
    3)les pellets brulent et le ventilo se met en route
    4)chauffage de la chaudiere,à 80° ,par un thermostat,le bruleur s'arrete.
    5)le cycle recommence à 70°
    nous avons essayé tout ceci mais manuellement,il nous faudra installer toute cette régulation d'après les disponibilités de mon gendre
    j'ai fait des photos mais ne sais pas les envoyér sur ce site
    je reste à dispo
    invitee6023ccc
    Bravo pour les essais, mais il y a encore du boulot.
    Surtout coté régulation.
    Que ce soit en bruleur ou en chaudiére il y a deux principe de fonctionnement, par chute ou par poussé par le dessous et l'allumage par résistance ou par souffle d'air chaud genre décapeur.
    Mais en plus du reste il y a , une sonde de pression d'eau (pas d'eau ça marche pas) et une sonde de température des fumées.(qui controle le fonctionnement et sécurité pas de température: arret)
    La circulation ce met en route quant la chaudiére à atteint 45° (point de rosé)
    Voila pour mes premiéres commentaires...........
    invitef10d3bf5
    salut,
    bien tes essais, mais effectivement y a du taff.
    point important concernant la régul et la sécurité, c'est la mise en place d'une cellule photoélectrique qui détecte la présence de flamme, 2 intérêts : en cas d'absence de flamme coupure et mise en sécurité du brûleur, autre intérêt la détection de flamme à l'allumage et donc régulation marche/arrêt de l'allumeur (bp mieux qu'une tempo à mon avis)
    dernière chose à prévoir : la qualité des aciers dans la partie "au chaud", il faut du "haute température", car tu risque sinon des déformations importantes.
    en tout cas bonne chance dans tes essais
    invite648065d6
    Citation Envoyé par pilote 68
    a vous lire
    Devant les prix du commerce,j'envisage la même démarche que la votre.Je colecte toute information utile.
    Il semblerait bien que les problèmes de régulations et de sécurités seront aventageusement résolus à l'aide d'un ancien PC, doublé, pour la sécurité, par un montage classique "electromécanique "
    Comment avez vous résolu l'approvisionnement de la vis d'Archimède?
    Bon courrage et à bientôt, j'espère.
    ### Pas d'email sur le forum
    Dernière modification par Philou67 ; 22/03/2011 à 09h26.
    invitef10d3bf5
    salut,
    pour pilote 68 (et les autres bien sûr )
    un lien vers un site qui propose des pièces détachées pour brûleurs à pellets (iwabo je crois)
    beaucoup de pièces doivent être adaptables pour un bon bricoleur.
    Voir si les tarifs sont intéressants.....
    http://www.atmos.cz/dily.phtml?french
    au passage plein d'autres produits à voir sur ce site
    bon surf
    jjh25
    Pour l'alimentation, il serait peut etre interessant d'envisager l'utilisation d'un moteur pas à pas couplé à la vis. On maitrise alors parfaitement la rotation.
    L'idée de la bougie de préchauffage est interessante.
    Je me demande s'il n'est pas avantageux de faire varier l'apport d'air frais par la turbine. Dans un bruleur classique fuel, la vitesse est constante et il faut jouer sur un volet.
    Je suis avec interet l'avancement de vos travaux.
    invite63db4469
    à tous ceux qui me donne des conseils,j'ai besoin d'écouter tout azimuth,il y a toujours quelque chose à glaner quand on élabore un prototype.
    quelques réalisations:
    la mise en chauffe se fait avec une resistance electrique
    220 v (plus facile qu'une bougie de préchauffage 12 v)
    qui devra s'eteindre au bout de 45 secondesour le moment cela fonctionne bien mais à la main c.a.d.
    que je n'ai pas encore de régulation electronique.
    pour celle-ci des amis se penchent sur la question.
    une ecluse située au dessus du bruleur fera tomber par gravitation les pellets dans le foyer qui est constitué en tôle inox 316L
    cette écluse tournera un demi tour(gérée par une temporisation qui sera gérée par la régul)
    c.a.d.un cylindre ayant une cavité,qui se remplira en position haute et se déchargera en position basse.
    le réglage du clapet du ventilo se fera après essais et
    sera fermé dès l'arret de chauffe par un electro aimant
    (je ne l'ai pas encore réalisé)
    voila ou j'en suis
    amicalement
    invite648065d6
    Jean Charles bonjour.
    Bien reçu e-mail et Photos.
    j'ai essayé de vous répondre durant des heures, sans succés.
    Pouvez vous m'indiquer le moyen de vous joindre?
    Salutations.
    Jochrist
    invitef10d3bf5
    salut,
    et nous on n'a pas le droit de les voir les photos du proto????
    invite63db4469
    si,si tous on le droit de voir mes réalisations
    mais j'avais des difficultés pour emettre les images
    voiçi:
    j'espère avoir réussi
    invitef10d3bf5
    salut,
    pas mal comme début, pilote68.
    A terme, tu alimenteras ton écluse par gravité comme sur les photos, ou tu envisages une vis sans fin?
    invite63db4469
    la trémie située au-dessus de l'ecluse aura une capacité de 120 kg,elle alimente directement,par gravité, l'ecluse qui elle, a chaque rotation laissera ,tomber les pellets dans le foyer a travers un tube
    le remplissage de la trémie sera réalisé par aspiration d'un
    silo, situé à 2 metres, dans un réduit attenant;mais je n'ai pas encore réalisé ce dispositif.
    pour le moment mes soucis portent sur un automate programmable pour gérer l'ensemble
    jjh25
    Bonjour Pilote68,
    Quel est le type de résistance d'allumage que vous avez finalement adoptée ?
    Merci pour votre réponse.
    invite86a2587a
    Salut les pionniers!
    Mille bravo pour tes magiques idées Pilote!!!
    Mais si tu pouvais nous faire une petite photo de la partie intérieur de ton bruleur ( ou se consume les pellets)
    Je recherche également des infos sur une petite unités pour la fabrication artisanel de pellets
    Merci!
    invite63db4469
    ci-joint des photos du foyer avec la resistance
    electrique 250 w 220 volt diametre de 8m/m
    longueur de 60
    invite86a2587a
    Merci......me réjouit de les consulter....
    invite86a2587a
    avec la flame??? c'est possible?
    svp
    merci beaucoup!
    Ciscoo
    Smile Re : Auto-construction d'un brûleur à pellets
    Bonjour à tous...
    Habitant près de Perpignan, ayant fait une maison compacte climatique (30 cm de LV dans le toit, 18 dans les murs, beaucoup de baies vitrées au sud, masse thermique apportée par un mur de refend...) j'ai la chance de pouvoir me chauffer avec un poêle Wanders de 6 kW. Les autres hiver, disons deux mois de chauffage, et encore presqu'uniquement 5 h le soir, cet hiver, 20 soirées !!
    Tout ça pour vous dire... Chapeau... Bravo et bonne chance.
    Cisco66
    monduf
    bonjour ,
    je viens de découvrir votre réalisation et je suis vivement intéressé par votre réalisation.je n'ai pas construit le brûleur , je fonctionne avec un brûleur acheté de la marque EFFECTA (suede) l'allumage se fait avec une résistance alimentée en 220v,les démarrages sont fréquents ,5000 pour une année,la durée de vie de la résistance est de 2 ans maxi.la résistance coûte une centaine d'euros,aussi je suis à la recherche d'une solution pour, soit utiliser une résistance de récupération ( moins cher), soit fabriquer une résistance , mais je bute sur la réalisation.c'est pourquoi votre votre projet d'utiliser une bougie de chauffe m'intéresse, pouvez vous me dire qu'elle solution avez vous adoptée. merci
    bigoulu22
    peux tu donner les dimensions de ta résistance ? Moi, j'ai acheté celle de mon bruleur http://crystaltechnica.com/opencart/...ory&path=59_69; il est garanti +- 90000 allumages, je verrai à l'usage.
    monduf
    bonjour bigoulu22
    le lien est intéressant,( mais je ne pratique aucune langue étrangère!)j'ai mis en pièce jointe des photos concernant la résistance en question, ses dimensions:20x20x110mm
    bigoulu22
    c'est une résistance à allumage par contact avec le pellet, la mienne nécessite une arrivée d'air (comme un décapeur thermique) Je vais voir ce que je peux trouver;
    il ya déjà celle-ci: http://www.belalternative-shop.be/pieces-detachees-bruleurs-pellets/35-resistance-d-allumage-standard-400-w.html
    Dernière modification par bigoulu22 ; 25/11/2014 à 19h44.
    invitefbfd3785
    Citation Envoyé par pilote 68 Voir le message
    voiçi:
    Pièce jointe 5187
    Pièce jointe 5188
    Pièce jointe 5189
    quel et le diametre de ton ecluse est il possible d avoir des cotes conbien de granuler tomba apres etre passer dans l ecluse et elle tourne toute les combiens
    invite63db4469
    pour fabriquer ce distributeur de pellets,que j'appelle ecluse,je suis parti d'un lève materiaux,que j'avais acquis pour construire il y a q.q. années dans une grande surface.
    j'ai carréné le tambour,et pratiqué un trou de diametre 42 m/mfermé au fond (voir photo 5188)
    un couvercle surmonté d'un tube de 42 ferme cette ecluse ,les pellets tombent a travers le tube pour remplir le creux du tambour,environ 3/4 de verre a moutarde
    donc:
    1-arret du moteur de l'ecluse peandant 18 secondes pour le remplissage
    2-rotation rapide (0,1seconde)1/2 tour
    3-arret et deversement des pellets 18 secondes
    4-rotation rapide
    5-remplissage
    etc....
    ces durées de fonctionnement ,ainsi que le chauffage du décapeur et le ventilateur sont gérés par un automate
    qui a été réglé(après de nombreux essais) par un automaticien de ma famille
    ais-je été assez clair ?
    invite63db4469
    voici quelques images de mon bruleur
    invite63db4469
    invitee449b931
    Interessant ! Y'a du taf quand meme la. Au prix des pelets, je ne m'amuserais pas a essayer d'en faire autant aujourd'hui. Mais tout est pret pour mettre autre chose que du pelet. Sauf qu'il faudra faire attention aux rebuts de combustion avec des cereales par exemple.
    invite63db4469
    en effet le prix des pelets a considérablement augmenté
    et c'est pour cela que je ne possede pas encore de silo
    le prix investi pour mon appareil est très minime,par rapport au prix des bruleurs du commerce.
    les acheteurs de chaudières a pelets,ou tout simplement de bruleurs a pelets n'ont-il pas étés piégés?et pris comme clients captifs ?
    pour le moment les prix du fuel et des pelets sont equivalants(si on se fourni en sac)(fuel à 0,59euros si+
    de 1000 litres
    dans les prochains jours je vais essayer de bruler de l'orge(150 euros la tonne non livrée)
    je pense installer une buse de nettoyage dans le bruleur
    allimenté par mon compresseur pour eventuellement supprimer le mâchefer
    mais en attendant je brule des buches,j'ai encore un très bon stock.....
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. Brûleur horizontal sur chaudière à pellets.
    Par invitecf7f0a80 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2017, 19h35
  3. Installation silo + brûleur à pellets
    Par invite63db4469 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/12/2010, 10h39
  4. Auto construction d'un PDM
    Par invite55f67e45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2006, 15h09
