problème chaudière à condensation perfinox 4034
    LSRMRT
    Depuis environ un mois la chaudière s'arrête de façon très aléatoire (fonctionne correctement pendant 8 jours puis s'arrête plusieurs fois le même jour) : code erreur 154 : anomalie sur le contrôle de température
    code avancé 434 : écart trop important entre température départ et température retour
    Ayant une confiance assez limitée envers la société chargée de l'entretien de la chaudière depuis son installation en décembre 2006 (il me proposait un remplacement de chaudière alors qu'elle est agée de seulement 8 ans).
    Avant de contacter un autre chauffagiste j'aimerais avoir quelques avis sur les causes possibles (sondes défectueuses, circuit emboué ou entartré ...) et les éventuels contrôles à effectuer.
    Mercie pour vos réponses.
    Ajsfanou2
    Re : problème chaudière à condensation perfinox 4034
    Le circuit est possiblement entartré. Pense à installer un convertisseur catalytique pour réduire la fumée
    http://whitebeam.fr/v3/poele-a-bois-catalytique
    cornychon
    Citation Envoyé par Ajsfanou2 Voir le message
    BONJOUR
    Répondre c’est très bien, bravo !
    Pour que ce soit utile, il faut donner les explications simples et ludiques que tu donnerais à ton boucher, à ton boulanger, à moi-même…..
    Dernière modification par cornychon ; 05/03/2015 à 23h30.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    JaiBu
    Symptôme d'un manque d'irrigation du corps de chauffe.
    Probablement un filtre bouché sauf part...
    LSRMRT
    Merci pour votre réponse
    Où sont situés les filtres ?
  1. [Thermique] Erreur 154 sur ma chaudière Atlantic/Franco-Belge modèle Perfinox 4134
    Par antyriad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2020, 17h55
  2. Sonde d'ambiance pour chaudière Atlantic Perfinox 4124BVI R
    Par sambroute dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2014, 19h50
  3. [Blanc] E110 sur chaudiére PERFINOX FRANCO-BELGE
    Par invite5f5df1f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 12h42
  4. [Thermique] Problème chaudière à condensation
    Par invite02b3a3ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 13h33
