Choix système thermostat - commande radiateur
    philippemons
    nous remplaçons bientôt les radiateurs (circuit d'eau chaude) de notre maison. Ma femme a choisi des radiateurs "design" avec la tuyauterie qui passe dans les murs et qui ne sera donc pas visible.
    Impossible de mettre un thermostat classique sans ruiner l'esthétique.
    Le réseau de tuyaux circule dans le garage et c'est là, sous chaque radiateur, que je souhaite mettre une vanne télécommandée.
    Le ou les capteurs de température seront dans les pièces chauffées.
    Nous souhaiterions pouvoir programmer le chauffage complet de la maison depuis un écran au centre de la maison, mais aussi avoir la possibilité de prendre la main dans une pièce temporairement.
    Par ailleurs je ne souhaite pas un système sans fil, nous sommes en travaux et je peux faire passer tous les fils sans problème.
    Un conseil d'un système fiable qui peut répondre à ces spec?
    Merci.
    Philippe
    Salva57
    Re : Choix système thermostat - commande radiateur
    Tu trouveras peut-être des réponses ici :
    http://www.swe.siemens.com/france/we...atalogues.aspx
    Mais sa va te couter un bras!!!!
    Dernière modification par Salva57 ; 14/03/2015 à 00h07.
  1. Thermostat radiateur ROTHELEC
    Par phi60420 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2015, 12h23
  2. thermostat radiateur electrique
    Par xavax dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 11h00
  3. thermostat radiateur
    Par liobon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2013, 07h40
  4. [Thermique] changer le thermostat de radiateur
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 22h41
