Aide pour calculer des déperditions thermiques
    KevinG
    Donc bonjour , bonsoir a tous,
    Dans le cadre de mes études ( Terminal STI2D) je dois isolé un chalet de jardin , mais pour cela , il faudrait seulement calculer des déperditions thermiques du bâtiment , mais j'aurais besoin d'aide , j'ai un chalet de 12.35m²
    Seulement le problème c'est qu'il y'a beaucoup de formule par-ci par là mais je ne sais pas laquelle est bonne , j'aurais besoin d'aide, je suis pas très bon la dedans si quelqu'un pourrais m'éclairé s'il vous plait .
    PS: j'ai vu ce site : http://www.thermexcel.com/french/ressourc/deperdit.htm mais je sais pas comment calculer " U" et "Y" , merci de votre aide.
    Cordialement Kévin
    Sica
    Re : Aide pour calculer des déperditions thermiques
    Hello KevinG,
    - Bienvenu à Toi sur ce forum... quoique, je pense que ta discussion serait en meilleure configuration sur ce forum:
    "Habitat bioclimatique, isolation et chauffage"
    - Mais ce n'est pas moi qui décide..
    Ce que tu demandes n'est pas ma tasse de thé, mais pour t'aider dans ta réflexion, j'ai trouvé ceci:
    - Pour "U": http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=16892
    - Pour "Y": http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=17039
    Comme quoi, les sites belges
    Il y a aussi cette discussion:
    http://forums.futura-sciences.com/ha...quivalent.html
    Mais attends le passage des Pros.
    Bon courage et A+
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Cram 64
    Déplacé en "Habitat bioclimatique isolation et chauffage" par Cram 64.
    pkdick2
    Pour évaluer la valeur U d'un mur, il y a un site assez bien pour le faire : http://www.u-wert.net/
    Vous pouvez saisir la composition de votre et en déduire un certain nombre de valeurs, dont U.
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    Olivzzz
    Les sites déjà donnés sont utiles pour calculer la valeur U d'un élément de construction (= combien de watts traversent 1 m2 de cet élément pour une différence de température int/ext de 1 Kelvin) , après il faut encore savoir quoi en faire.
    Pour faire simple :
    Vous cherchez combien de watts votre chalet perd en totalité, toujours pour une différence de température int/ext de 1K. Donc par exemple :
    - votre toit a une valeur U de 0.8 W/m2K et mesure 18 m2 : il perd donc 0.8 W/m2K x 18 m2 = 14.4 W/K.
    - vos murs sont à 1.0 W/M2K et totalisent (ouvertures déduites), 30 m2. ils perdent donc 30 W/K.
    - les fenêtres : 1.5 W/m2K, 3 m2 --> déperdition de 4.5W/K.
    - la porte : 2 W/m2K, 1,5 m2 --> déperdition de 3 W/K.
    - le sol : 0.6 W/m2K, 12 m2 --> déperdition de 7.2 W/K.
    Le chalet complet perdra donc (addition de ce qui précède) 59.1 W/K par son enveloppe. S'il fait 20°C dedans et -5°C dehors, la déperdition par l'enveloppe sera de 59.1 W/K * 25K = 1'477.5 W.
    En omettant les pertes de la chaudière, les déperditions par la ventilation, les gains par le soleil qui cogne sur les fenêtres et d'autres encore, il vous faudra donc une puissance de chauffage utile de 1 kilowatt et demi pour maintenir votre température intérieure.
    Voila je ne sais pas si ça vous aura été utile, au mieux taux mieux, au pire tant pis Si d'autres questions n'hésitez point!
    Dernière modification par Olivzzz ; 18/03/2015 à 19h28.
  1. Linéarité des déperditions thermiques ?
    Par Mayeric dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 18/02/2013, 23h14
  2. Déperditions thermiques d'un bassin
    Par invite7182e915 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2011, 15h39
  3. déperditions thermiques vannes
    Par invite4384078e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2010, 08h49
  4. Calcul déperditions thermiques
    Par invite5477a40e dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 16h40
  5. deperditions thermiques et consommation
    Par invitee3bbc58e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/05/2009, 15h37
