Section de chevron pour ossature bois rapportée (isolation laine minérale)
    invite85032fb4
    Bonjour,mon projet est une isolation par l'extérieur en laine de roche de 20cm sous bardage bois.Mes murs étant soit du parpaing pleins (fait maison avec galets,sable et un peu de ciment),soit de la pierre maçonnée à l'argile,j'ai réalisé une fondation qui supportera un rang de béton cellulaire sur lequel reposera mes chevrons verticaux afin de diminuer les contraintes sur les murs.
    Nom : image.jpg
Affichages : 1275
Taille : 392,6 Ko
    L'ossature sera fixé par l'intermédiaire d'équerre qui déporteront les chevrons du mur.Une première couche de laine de roche sera glissée sous les chevrons puis une deuxième sera placée entre chevrons.
    Mes questions sont :
    -quelle section de chevron utilisé 60x100?Moins large?
    -quelle longueur des équerres?140?
    -faut il obligatoirement cheviller la deuxième couche?
    merci de vos réponses.
    inviteed99b994
    Re : Section de chevron pour ossature bois rapportée (isolation laine minérale)
    ce que je me dis, après c'est discutable
    Tu mets des pattes de longueur 20 cm tous les 1 m verticalement.
    Tu broches ta 1ère couche d'isolant sur les pattes
    tu mets 1 chevron en 6x8 ou + , vertical tous les 60 cm
    Tu fixes les chevron sur les pattes avec 3 pointes ou 3 vis.
    Pour la 2ème couche, soit tu la fixes avec des chevilles étoilées, soit avec des griffes métallique à clouer sur le coté du chevron.
    Pour les griffes tu tapes dans gogol : Fixation isolant DENTIFIX
    Tu laisses 2 cm mini de lame d'air , ce qui veut dire que tu règleras ton chevron de manière à ce que son nu extérieur soit à 22 cm mini du support. (si jamais tu mets des griffes, le système te contraindra à 4 cm de lame d'air.)
    Tu mets ton bardage.
    6 cm de large, c'est impec pour les chevrons. à mon avis , ne descend pas en dessous de 4 cm.
    a+
    lucienpel
    pour vos travaux d'ITE je vous conseille de lire le Cahier des Prescriptions Techniques
    (CPT) 3316 relatif aux règles de pose des bardages rapportés avec ossature bois
    fixés sur maçonnerie. Il donne l'espacement entre équerres, .........
    Cdt
    invite85032fb4
    Merci de vos réponses.Je voulais partir sur du 6x10.Des équerres de 14 qui fixent les chevrons à 10cm du mur une couche horizontale de 10cm de Rockfacade 401 passée derrière les chevrons.Je mettrais une couche de 10cm vertical entre chevron puis parpluie,contre lattage et enfin bardage.Qu'est ce que vous en pensez?
    lucienpel
    sur le principe pas de problèmes. Veillez bien à assurer les ventilations hautes et basses de la lame d'air;
    pour ce faire vous devrez traiter spécifiquement le pied de doublage.
    Cdt
  1. 20 cm laine de bois sous chevron
    Par invitecdebd435 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/08/2014, 15h12
  2. Isolation mur en pierre, ossature bois et laine de bois ?
    Par invite45f5b4ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 20h18
  3. Isolation de combles perdus laine de bois ou laine minérale?
    Par invited67c3cf6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2013, 08h22
  4. isolation laine de verre entre montant en ossature bois
    Par invite32114fd5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2010, 15h09
  5. Maison ossature bois à isolation laine de verre
    Par invitefbe8e062 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2009, 09h09
