Utiliser anciens conduits de cheminée pour la VMC?
    mysterzav
    j'ai acheté une VMC simple flux en GSB pour renouveler l'air de la salle de bains et toilettes à l'étage. Je pensais sortir en toiture avec une tuile douille, mais nous avons changé la chaudière pour un modèle fioul à condensation en ventouse contre le mur, et de ce fait nous avons deux conduits de cheminées inutilisés.
    Il semble qu'aucun des deux ne soit tubé en inox, c'est une maison de 1969.
    Pensez-vous que je puisse me servir de l'un de ces conduits pour rejeter l'air de la VMC? Si oui, dois-je faire monter le tube de sortie jusqu'au sommet de la cheminée?
    Par ailleurs, le second conduit a été supprimé dans le rez de chaussée. Est-il envisageable d'utiliser ce conduit pour extraire l'air de la cuisine (grand espace ouvert, hotte avec recyclage de l'air)?
    Merci d'avance pour vos conseils toujours précieux.
    Xavier
    Re : Utiliser anciens conduits de cheminée pour la VMC?
    On peut, je le fais, mais les conduits doivent être tubé jusqu'à la sortie qui sera abritée de la pluie, le conduit maçonné devant normalement être ventilé.
    Prendre en compte que cela introduit des pertes de charges importantes et que le débit réel sera loin des valeurs commerciales annoncées (débit à ouïe libre).
    D'autre part la condensation peut se produire sur les parois du tubage si la température y est inférieure au point de rosée, ce qui sera le cas en hiver. (mes gaines sont dans un isolant).
  1. Isolation des vieux conduits de cheminée inutilisés.
    Par wiking_61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2013, 10h17
  2. conduits pour peole ( aération ? )
    Par yoda45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2010, 22h10
  3. Remplacement cheminée par poele a bois... Une histoire de conduits...
    Par bnjleouf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/02/2009, 20h48
  4. Utiliser les conduits de cheminée / chauffage pour passer les gaines VMC DF ?
    Par nikomiko dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 17h09
  5. Conduits de cheminée et isolation extérieure, que faire ?
    Par romut dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2007, 09h39
