résistance éléctrique
    yousshef
    je vouderai chauffer l'eau d'une citerne de 10 t de 20°c à 65 °C
    combien faut il de résistance éléctrique ?
    quelle est la puissance necessaire pour le faire chauffer dans 30 min ?
    quelle est la puissance des resistance électrique ?
    pkdick2
    Re : résistance éléctrique
    Pour élever la température d'un m3 d'eau d'un degré, il faut 1,167 kWh.
    Pour chauffer 10t=10m3 d'eau de 45 °C, il faut donc 525,15 kWh (soit environ 73 € à 14 centimes le kWh).
    Il faut donc une résistance 525 kW pendant 1h, ou 525 résistances de 2000 W pendant 30 minutes.
    Autant dire que c'est un véritable défi de chauffer cette quantité d'eau en un temps réduit, il faudra un gros abonnement EDF. Même avec une chaudière gaz ou fioul, il faut du gros matos (genre chaudière d'immeuble en chauffage collectif).
    Par ailleurs, il serait bon de vérifier l'isolation car cette cuve va dissiper beaucoup de chaleur si elle est à 65 °C.
    C'est pour quel genre d'usage, si ça n'est pas indiscret ?
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    yousshef
    merci pour ta réponse ,, c'est pour usage industriel , je veux essayé de diminuer la consommation de fieoul d'une chaudiere on lui introduisant de l'eau chaude ,, mais apres votre calcul je vois que ca revien au meme
    pkdick2
    Oui, ce sera la même consommation d'énergie mais le kWh est plus économique au fioul qu'à l'électricité. Il n'y a donc aucune économie à rechercher en remplaçant de la production d'énergie à base fioul par de l'électrique.
    Peut-être faut-il regarder du côté du solaire thermique, il faudra un peu de place sur le toit, ça ne couvrira pas l'ensemble des besoins de chauffage, mais ça peut éventuellement aider à préchauffer l'eau en entrée.
    AD 44
    Salut Yousshef
    comme pkdick2 le dit faudrait prévoir une tite résistance d 1MW. C'est du costaud!
    Et comme pkdick2 le suggère, le solaire thermique (suivant ta position géographique) pourrait être d'une aide utile.
    mon secret? ... Ne rien dire.
    yousshef
    si on a par exemple un circuit d'eau dans un serpentin ,,,,, avec un débit de 3 tonnes par heur ,, quelle est la formule pour calculé la méme quantité de chaleur
    AD 44
    Énergie récupérée: 1.16 Wh par litre et par degré gagné.
  1. La resistance electrique !
    Par chocovanille dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2012, 14h01
  2. resistance electrique
    Par invited13e2bc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2009, 22h14
  3. résistance électrique/PDM
    Par invitef42b3aff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 15h18
  4. Résistance d'un fil électrique
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 18h01
  5. Résistance électrique
    Par invite7070baed dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2004, 21h51
