J'ai acheté une maison en pisé et je souhaite enduire les mur intérieur pour avoir quelquechose d'assez plan. La plupart de l'existant est tout troué avec en plus de la peinture qui ne me semble pas très poreuse ...
Pour l'instant, j'ai utilisé un mélange de platre + colle à tapisserie que j'applique directement sur le mur en pisé. Ca me donne quelque chose de vraiment sympa, facile à travailler et qui de plus (il me semble) laisse le mur respirer. Par dessus je compte juste mettre du durcisseur de platre sans peinture pour garder un effet naturel.
J'en suis très content, mais j'ai pu lire sur Internet que beaucoup conseillaient de mettre un enduit à base de chaux sur du pisé.
Est-ce mieux que le platre ?
Peut-on le lisser finement ?
Faut-il faire un mélange spécial ?
Quelle épaisseur faut-il ?
Faut-il mettre un grillage à poule en structure ?
Est-ce que l'on peu le peindre ?
J'ai aussi des murs en pisé que j'ai enduits à la chaux:
1°:un gobeti fait de 1 part chaux 3 parts sable(c'est pour boucher les gros trous et obtenir 1 surface +/- plane)
2°:1 enduit chaux pure (ou mélange moitié-moitié chaux sable ,suivant le résultat désiré,granuleux ou lisse)j' y adjoint,par seau de 10 litre 2 à 3 cuillères à soupe d'acétate de polyvinile.
Si tu veux tu peux teinter la 2ème couche dans la masse ,ce qui donne un très beaux résultat mais attention à bien respecter les mesures de pigment à chaque mélange.
Ou,dans la 2ème couche tu ne mets pas de polyvinile,
et tu termines par un lait de chaux(avec acétate de polyvynile même dose que tu teinte à ton goût avec des pigments naturels.
(Il faut prendre de la chaux hydraulique NATURELLE et des pigments naturels).
Il n'est pas nécessaire de mettre un grillage;bien brosser le pisé ,l'humidifier la veille puis juste avant l'enduisage,même chose entre les couches.
Reton
12/04/2007 - 08h40
Phil19
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Corrèze
Âge
47
Messages
170
Re : Mur en pisé à enduire : platre ou chaux
Quel est l'intérêt de prendre de la chaux hydraulique naturelle (NHL) pour un enduit au lieu de prendre de la chaux aérienne en pate ? (à part le prix )
merci et @+
12/04/2007 - 12h53
MadMac
Date d'inscription
septembre 2003
Localisation
67-FR
Âge
38
Messages
1 238
'lut par la
Je ne sais pas, voir plutot j'irais dans l'autre sens pour la chaux. Une chaux aerienne est plus sympa a l'interieure car plus "lumineuse" plus blanche. Maintenant, de la chaux hydraulique ca le fait aussi surtout si on colore.
Pour le "naturelle" je pense que reton voulait dire de ne surtout pas choper de la NHL-Z ou toute cochonnerie contenant du beton.
D'ailleurs, au sujet de la question initiale, le platre c'est pas ce que j'aurais pris pour du pise. Bon je suis partial parce que du platre j'aime pas de toutes facons
merci et @+
Tu as raison la chaux aérienne est plus indiquée pour la finition,j'ai tout fait à l'hydraulique parce que j'avais acheté trop de sacs!.Enfin le résultat est quand même pas mal.
A+ reton
13/04/2007 - 08h40
Phil19
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Corrèze
Âge
47
Messages
170
@MadMac
Il est toujours bon de rappeler que la NHL-Z n'est pas entierement naturelle. D'ailleurs une connaissance après avoir commandé des sacs de NHL3,5 de St...ier à reçu de la NHL-Z de La..rge. Devant son refus: "C'est tout pareil" qu'on lui a dit
@reton
Merci de la réponse...je vais essayer de bien calculer les besoins en sacs de chaux NHL
Quel est le rôle de l'acétate de polyvynile ?
13/04/2007 - 13h16
moute
Date d'inscription
août 2006
Âge
33
Messages
33
Re : Mur en pisé à enduire : plâtre ou chaux
Ok, donc on applani avec de la NHL (sur ~ 1cm d'épais) puis on fini avec l'effet que l'on souhaite avec de la chaux aérienne.
Comment faite vous pour choisir la chaux, notamment pour éviter les chaux non naturel comme la NHL-Z ? Y a-t-il une mention spéciale sur les sac de chaux ?
Que signifie l'appellation NHL3,5 ?
Y a-t-il de marque plus qualitative que d'autre ?
Merci pour tous ces conseils.
Moute
13/04/2007 - 16h35
reton
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
50
salut,
L'acetate de polyvinil fixe la chaux en surface (pas de trace sur les vètements si tu frotte l'enduit)
Mais pour garder l'aspect velouté de la chaux ,il faut en mettre
très peu.
reton
13/04/2007 - 16h40
reton
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
50
[/QUOTE]
Envoyé par moute
Moute
vas voir sur ce site pour les différentes qualités de chaux.
http.//www.c-e-s-a.fr/
a+reton
14/04/2007 - 06h19
Phil19
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Corrèze
Âge
47
Messages
170
Merci pour l'info. N'est ce pas un produit "chimique" qui retirerait sa capacité respirante à la chaux ?
Je redonne l'adresse car elle comportait une erreur
14/04/2007 - 13h28
reton
Date d'inscription
mars 2007
Âge
66
Messages
50
Envoyé par Phil19
Je ne crois pas,les chaux de St. Astiers le conseille dans leurs dosages pour mise en oeuvre des badigeons(à la chaux aérienne).
Ils conseillent de mettre o,2 à 0,4 % de résine de latex
(idem qu'acétate de polyvinil).
Personnellement j'en met moins et je n'ai pas de problème.
Pour les amateurs de pisé il y a un site très intéressant,
ils font des stages pour la restauration du pisé ainsi que pour les enduits. http://terre.grenoble.archi.fr./
15/04/2007 - 08h15
Phil19
Date d'inscription
juillet 2006
Localisation
Corrèze
Âge
47
Messages
170
Envoyé par reton
Ok, merci pour l'explication. J'avais lu des essais realisés par le schl qui montraient que les peintures latex baissait l'hygroscopie d'un enduit chaux sans baisser (ou très peu) sa perspirance...le mieux était le (la ?) siloxane si mes souvenirs sont bons, car elle annulait l'hygroscopie de la chaux aerienne presque sans toucher à sa perméance...mais est-ce toxique ? où en trouver ?
