circuit chauffage, fuite, vidange, desembouage
    invite378fd0ba
    dans la maison, le circuit de chauffage comprend :
    * sous-sol : une chaudière gaz
    * rez-de-chaussée : un circuit de chauffage par le sol avec rampes giacomini, plus 4 pièces avec radiateur
    * étage : 6 radiateurs
    * âge : 24 ans
    * il y a eu un désembouage du circuit-sol, à l'eau claire à partir des rampes giacomini, il y a environ 10 ans.
    il y a une fuite sur le circuit car je suis obligé de rajouter de l'eau très régulièrement pour maintenir la pression de 1 bar dans le circuit.
    chez brdepot j'ai vu le produit anti-fuite vulcain
    http://technik.realco.be/feu-et-chauffage.html
    dans le mode d'emploi, il faut au préalable désembouer.
    un des conseillers de brdepot m'a dit qu'il fallait :
    1/ vidanger le circuit : s'attendre à "sortir" environ 70-100L
    2/ faire tourner les circulateurs
    3/ remettre de l'eau claire
    4/ mettre le liquide désembouant par un purgeur de radiateur de l'étage
    le modop de la fiche technique dit :
    Mode d’emploi:
    1/ Videz complètement l’installation, en prenant soin de récupérer l’eau
    : cela vous permettra d’en connaître le volume.
    2/ La remplir ensuite avec de l’eau fraîche au ¾ de son volume.
    3/ Diluez la quantité recommandée de Vulcain Désembouant - Décalcarisant
    dans 10 à 20l d’eau.
    4/ Introduisez ce mélange dans l’installation via le vase d’expansion (pour les
    vieilles installations) ou via la vanne de vidange de l’installation généralement
    placée derrière la chaudière (pour les installations plus récentes), à l’aide
    d’une pompe (sur foreuse p. ex.). Veillez à ce que le circulateur soit en
    fonction.
    5/ Compléter le remplissage de l’installation avec de l’eau.
    6/ Portez la chaudière à sa température normale de fonctionnement.
    7/ Après 3 jours de fonctionnement, videz complètement l’installation et la remplir avec de l’eau additionnée de Vulcain Neutralisant –Protection. Cette seconde étape est impérative et permet de protéger durablement les tuyaux contre la corrosion
    sauf erreur je suis dans le cas avec la vanne de vidange derrière :
    le problème est que rien n'a jamais été ouvert ou démonté sur cette partie, difficile d'accès, et que la dernière tentative, d'il y a quelques années, s'est soldée par un échec.
    des conseils pour mener à bien cette opération vidange_desembouageneutralisan t_anti-fuite ?
    merci d'avance.
    futusi
    Tam
    Re : circuit chauffage, fuite, vidange, desembouage
    Je serais d'avis de vérifier le vase d'expansion et de chercher la fuite d'eau éventuelle.
    Aucune trace d'humidité ?
    Sur mon circuit je gonfle le vase (rarement) et je ne remets de l'eau que lorsque la pompe à vélo devient inefficace pour remonter la pression d'eau (très rarement, une fois par an?)
    invite378fd0ba
    Bonjour Tam,
    * humidité : rien vu jusqu'à présent et comme toutes les canalisations sont soit 'enterrées', soit encastrées...
    * vase d'expansion : a été changé il y a quelques années (5-7 ?) : je viens de mesurer la pression de gonflage à 0,95 bar (1 bar souhaité), ce qui semble donc normal.
    Tam
    Oui ça semble bon, s'assurer en continuant de gonfler que la pression d'eau continue à monter, mettons jusqu'à 1,2 bar. (puis retour à 1 bar en dégonflant)
    La chute de pression peut être due à un purgeur (parfois planqué) qui fuit sans trace d'humidité mais de poudre.
    S'il s'agit du corps de chauffe, c'est plus embêtant...
    Oui le robinet de purge doit être sur un point bas de la chaudière. Pensez à localiser les vannes d'arrêt en cas de casse... et prévoir la pièce de rechange si c'est dimanche.
    Bon courage.
    invite378fd0ba
    d'autres 'priorités' m'ayant écarté de ce chantier, je reprends, avec le refroidissement
    * quand je gonfle le vase d'expansion, la pression monte bien en même temps (la pression était, aujourd'hui, descendue à 0,7 bar dans le vase, après un arrêt chaudière et pompes de circulation le 2015-05-27)
    * comment contrôler si la fuite vient du corps de chauffe ?
    * je constate également une corrosion et, sans doute une fuite, en haut de la vanne du tuyau 'rouillé' : origine probable du pb ?
    merci d'avance.
    futusi
    invite378fd0ba
    question subsidiaire : pour refaire l'étanchéité des raccords, je suppose qu'il faut purger au préalable ?
    l'endroit où cela me semble possible est cette pièce :
    * qu'est-ce qui se démonte / par où purge-t-on (l'accessibilité n'est pas bonne et j'ai la vue basse ) ?
    * comment s'appelle cette pièce, pour pouvoir la commander au cas où ça casse ?
    la vue d'ensemble donne ça :
    invite378fd0ba
    après recherche, ne serait-ce pas un 'pot de décantation' ?
    en tout cas, ça ressemble à ce que j'ai vu ici :
    http://www.prosynergie.fr/224-purgeu...d_category=224
    invite378fd0ba
    j'ai réussi à le prendre en photo
    Nom : DSC09509r.JPG
Affichages : 711
Taille : 229,4 Ko
    j'ai inondé de wd40 la 'vanne', de forme carrée, de ce pot, en espérant que ça va la décoincer...
    * un (des) conseil pour démonter et refaire le raccord fuyard, en haut de la vanne du tuyau 'rouillé' ?
    * est-ce possible sans défaire d'autres raccords plus bas ?
  1. [Thermique] Remplir circuit chauffage produit désembouage ?
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2014, 07h20
  2. [Thermique] Désembouage circuit de chauffage PCBT et radiateurs fonte alu / acier ?
    Par invitee9114242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 17h59
  3. [Thermique] Désembouage circuit chauffage - Sentinel X400
    Par invitebda98c3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 03h11
  4. [Thermique] Désembouage de chaudière et circuit de chauffage
    Par invite4d416287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 00h14
