Compris... je pense qu'il faudrait essayer à 20° cet hiver et analyser votre inconfort (à quelles heures, dans quelles pièces, avec quelle météo, ...)Mais ce qui me dérange, c'est d'être obligé de mettre 21 à 22 degrés pour se sentir bien...
A noter que la chape est en anhydrite .
Donc si on pouvait plus tourner autour de 20 degrés, on consommerait moins de gaz inutilement
Donc pour mon cas, c'est soit les baies vitrées qui procurent cet inconfort, soit la DF
Ceci dit le confort a un coût, on gaspille uniquement quand on a trop chaud et cette sensation est très personnelle !
Une manière d’estimer la température de confort "subie" ! !
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10250
Attention : il faut bien pondérer en fonction du pourcentage des surfaces
Dernière modification par cornychon ; 16/06/2015 à 09h50.
Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
T'as trois facteurs de perturbation :
- la régulation tient rarement compte de l'ensoleillement qui pour certaines pièces, tu l'as constaté, est aussi déterminant que la température extérieure, qui elle est gérée par la sonde ext.
- l'effet paroi froide (ou chaude si soleil) de tes baies trop faibles.
- les courants d'air, qui eux sont fonctions aussi du vent (et de son orientation).
Et tout cela entraine un confort hétérogène dans l'espace et dans le temps... C'est du coup compliqué à gérer, surtout avec un système peu réactif comme le plancher chauffant.
Tu peux déjà régler tes problèmes de courant d'air autant que possible.
Ensuite tu peux tenter de lutter contre l'effet paroi froide en ajoutant des voilages.
P-e aussi mieux équiper ta régulation avec plusieurs points de contrôle intérieurs et des mécanismes dynamiques de différenciation des zones de chauffage (que même si la chaudière tourne pour la zone la plus froide ça ne "donne" pas dans la zone la plus chaude...).
Tant que ta régulation n'a pas les bonnes données et pas les bons mécanismes pour adapter le chauffage à chaque espace et à toutes les variables climatiques qui jouent significativement sur les besoins, c'est mort.
On a ici quelques spécialistes de la régulation qui y ont passé des heures. Au final, pour un confort parfait, ça finit quand même par chauffer un peu large dans le doute et ouvrir un peu la fenêtre au besoin. Et si on veut pas prendre le risque de gaspiller, on prend le risque de devoir mettre un pull (de plus).
Tu peux ajouter un système de chauffage de plus, mais ça fera une perturbation de plus pour ta régulation et si c'est un système localisé à la zone qui bénéficie déjà du soleil...
Vincent
Ok je vais voir cette année. Déjà là sur la dernière facture, on a 20 % de consommation de moins que l'année précédente. Sachant que j'avais commencé à descendre un peu le thermostat à 20 degrés, et que je viens de vérifier que les t°c moyenne sur la station locale sont identiques à celles de l'année passée, et qu'on a diminué le recours à l'eau chaude, peut être qu'on va voir une nette différence. Confirmation au prochain relevé de gaz en aout...
Je vais partir à la chasse aux courants d'air maintenant..
Merci à tous pour vos interventions
Pour comparer les saisons, les mois, je trouve bien utile l'utilisation des DJU d'une station proche.
ps: merci à cornychon pour son lien !
je rejoins Cornychon et Pkdick2 : comparativement à un mur isolé, les baies vitrées sont des parois froides...
en les changeant pour plus performant tu gagneras un peu de confort, mais à quel prix !!
Il est probable qu'elles ne soient pas parfaitement étanches à l'air (moins bien que des fenêtres classiques en tout cas). Un peu d'air froid qui rentre et le confort s'envole...
même motif même punition avec ta porte qui donne sur le garage. C'est à mon avis le 1er point à résoudre. Si ton garage n'est pas chauffé (ce qui est plus que probable), alors ta porte doit être étanche.
Tu ne parles pas d'étanchéité à l'air. Est-ce que cette fonction existe dans ta maison ?
Est-ce que cet inconfort se ressent dans d'autres pièces que le séjour ?
ce qui m'interpelle, c'est que la sensation d'inconfort intervient en mi-saison.
Y a t-il dans ton jardin des arbres à feuilles caduques dont l'ombre vient masquer les baies ? a priori non, puisque tu as installé un BSO... encore que, le soleil n'est pas à la même hauteur en avril et en juillet...
en hiver, pas de feuilles --> apports solaires OK
en été, des feuilles --> mais on n'a pas besoin d'apports solaires
mi saison : des feuilles --> limitation des apports solaires
et comme la temp ext. reste douce, la chaudière tournerait moins... enfin, je ne sais pas, il y a peut-être un problème de paramétrage de la régulation en mi-saison.
@ ouakks
Il me semble avoir lu que le fractionnement des rayons du soleil de par la ramure et les branches d'un arbre caduc entraîne en hiver une diminution de plus de 40% des apports solaires. A priori si on veut profiter à fond du rayonnement solaire il ne faut pas d'arbres au sud de la maison. Reste le problème de l'ombre l'été!
acheter moins, acheter mieux
c'est vrai que tu as forcément une perte, mais 40 % ça me parait beaucoup. Mieux vaut un bouleau qu'un chêne bicentenaire, c'est sûr !
salut,
Faire de l'ombre sur une façade sud avec des arbres!...!?!...
Faut des arbres sacrément gigantesques et bien collés tout près de la maison ,le soleil étant tellement haut de mi-mai à fin-juillet (d'autant plus en descendant sous des latitudes méridionales)...
A l'inverse, même déplumés l'hiver , on se retrouve avec des troncs maousse et des branchages costauds juste devant les baies vitrées...
Dernière modification par AD 44 ; 19/06/2015 à 14h45.
mon secret? ... Ne rien dire.
ça parait bête vu comme ça en effet. Et pourtant Oliva en parle dans son bouquin... ça doit donc exister...
par contre j'ai déjà vu des pergolas avec une végétation l'été et rien l'hiver.
Plus modernes, les BSO et autres casquettes sont plus faciles à mettre en oeuvre.
En fait je me suis trompé c'est pas 40% mais 50% d'après les études faites par l'architecte Th Doerr ( spécialiste du solaire passif ) en Californie et au Nouveau Mexique. Et je veux bien le croire moi qui n'ai pas d'arbres au sud de ma facade sud.
ben je sais pas ... ça fonctionne peut être en septembre lorsque le soleil est déjà plus bas... mais avec un soleil zénithal, j'y crois moyen...
Ou bien avec des végétaux grimpants sur une pergola (glycine, passiflore...) en effet.
Dernière modification par AD 44 ; 19/06/2015 à 15h23.
Les arbres sa pousse pendant des mois, tous les ans pendant des siècles.Faire de l'ombre sur une façade sud avec des arbres!...!?!...
Ça arrive plus souvent que l'on pense, il vaut mieux que le voisin sud considère que ramasser les feuilles en automne ne soit pas une corvée, sinon vous avez droit au noir total après quelques décennies.
A priori le grand chêne au sud de l'autre coté de la route devrait être taillé l'hiver prochain, mon voisin a déjà sectionné à sa base les tiges du lierre qui l'enserrait, la luminosité a augment sensiblement, dès que les feuilles sont parties avec le vent.
Comme dit en été le soleil passe au dessus, mais l'hiver mieux vaut pas d'obstacle du tout.
