Recherche du U (coefficient de transmission thermique )
    VIDAL_TECH
    J'aurais 2 questions simples :
    Quel est le U d'un mur en béton plein de 20cm ?
    Quel est le U d'un mur isolé thermiquement par l'extérieur (ITE)
    D'après des sites l'ordre d'idée est : ITE U=0.30 W/m².K, Béton plein 20cm U=4 W/m².K (et menuiserie bois double vitrage 2.7W/m².K)
    Cela est-il exact ? Merci par avance de vos réponses.
    Bonne soirée.
    Ouakks
    Re : Recherche du U (coefficient de transmission thermique )
    d'après un doc CSTB, le lambda du béton plein varie de 1,65 à 2 selon la masse volumique.
    R=e/lambda=0.1 pour un lamdba de 20
    U=1/R donc U=10 W/(m².K)
    pour le mur avec ITE, tout dépend du matériau isolant et de son épaisseur !
    exemple avec un isolant de lambda 0,04 et une ép. de 15 cm
    R=3,75
    Rtotal=0,1+3,75=3,85
    U=0,26 W/(m².K)
    VIDAL_TECH
    Merci beaucoup @Ouakks !
    C'est exactement ce que je cherchais. Il y a encore des bâtiments scolaires isolés par des murs porteurs de béton 20cm d'épaisseur alors que l'on sait maintenant réduire par 40 le coefficient de transmission thermique (de 10 à 0.25).
    Bref ! merci de ton aide
    à bientôt.
    Paul-SG
    La formule de calcul à utiliser est U = lambda:e; Avec lambda coefficient de transmission thermique (1 environ pour le béton et 0,04 environ pour de la laine minérale). Vos ordres de grandeur sont corrects pour 20 cm de béton et 10 cm d'isolant. La valeur Uw de la fenêtre semble correspondre à celle d'un double vitrage sans couche faiblement émissive.
    cornychon
    Une bibliothèque de propriétés des matériaux utilisés en construction
    http://www.maison.com/architecture/m...truction-4818/
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    VIDAL_TECH
    Mon problème est résolu depuis, mais merci beaucoup pour vos réponses, elles aideront d'autres personnes dans mon cas.
    Bonne soirée à tout le monde !
    Quentin
  1. Definition/interpretation du coefficient de transmission thermique Uw
    Par cyresne dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/08/2015, 17h55
  2. coefficient de transfert thermique thermique et unité
    Par Méyneigedéors dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2014, 12h34
  3. Fenêtres: Coefficient de transmission thermique
    Par nicolo011 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/06/2010, 08h06
  4. coefficient d'absorption et transmission
    Par invitef4e5fd8d dans le forum Physique
    Dernier message: 01/04/2009, 11h19
  5. coefficient de transmission de chaleur !
    Par invite3f726503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/01/2008, 18h13
