Installer un extracteur extérieur
    Davidelec
    je suis électricien à mon compte depuis 9 mois et aujourd'hui je viens vers vous car je suis confronté à un petit souci. On m'a confié la tache d’améliorer le ventilation d'un studio de 25m2 situé au RDC. L'appartement est trop humide selon le proprio, surtout la salle de bain, et je cherche la meilleure façon de procéder afin de contenter tout le monde.
    L'installation actuelle est composée de 2 aérateurs électriques classiques de 95 m3/h assez bruyant, un dans la salle de bain l'autre dans la cuisine qui se déclenchent en même temps que l'éclairage. Je précise tout de suite qu'il n'y a pas de fenêtre dans la salle de bain. La ventilation se fait par conduit souple en PVC non isolé dans le faux plafond. Au départ je n'étais pas venu pour remplacer ces aérateurs donc je n'ai pas eu le temps de vérifier comment a été faite la ventilation, mais je pense que ces conduits se rejoignent en Y pour aller ensuite vers l'extérieur. Le problème c'est qu'il doit y avoir environ 1,5 mètre de gaine entre chaque aérateur et l'extérieur donc ils sont à la peine. Le locataire a aussi demandé qu'on dissocie l'éclairage de l'aérateur dans la cuisine parce que le bruit le gène mais ce n'est visiblement pas la priorité du propriétaire.
    Comme je suis un malin... je cherche à solutionner les problèmes de nuisance sonore et l’efficacité de la ventilation d'un coup. En admettant que ce soit autorisé en habitat collectif, j'envisage de poser un extracteur d'air centrifuge extérieur à 2 vitesses qui pourrait faire office de VMC mais je ne sais pas vraiment quel débit serait le plus adapté. Il y a un modèle qui débite 30 m3/h en petite vitesse et 90 en grande et l'autre fait 45/135. Je pourrais actionner la grande vitesse sans trop de problème, coupler avec l'éclairage ou non. Je me suis déjà pas mal renseigné sur le net mais ce type d'appareil est apparemment peu utilisé en résidentiel donc je préfère avoir l'avis de spécialiste.
    Alors voilà mes questions:
    1- Est-ce que le modèle 30/90 suffirait? Parce que je dois aussi faire attention au bruit que risque de faire l'appareil à l'extérieur surtout en été... Sur le site du fabricant, il n'y a pas d'information sur les émissions sonores.
    2- L'extracteur est peu distribué, c'est le CA WE D Habitat ES de Vortice. Est ce que je peux me fier à cette marque?
    J'attends vos remarques merci d'avance pour vos réponses.
    Dernière modification par Davidelec ; 19/07/2015 à 11h44.
    cornychon
    Re : Installer un extracteur extérieur
    Installer une centrale de ventilation à l’extérieur d’un appartement est une bonne chose sur le plan technique.
    Ca évite d’encombrer l’appartement et ça évite les nuisances sonores à l’intérieur de l’appartement.
    Il faut avoir l’autorisation du représentant des copropriétaires et ne pas dépasser l’émergence autorisée à la fenêtre ou à la porte du voisin le plus proche.
    De jour comme de nuit, le niveau sonore ne doit pas dépasser de 3 dB(A) le bruit ambiant.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Davidelec
    Merci d'avoir répondu,
    il va falloir que je me renseigne sur les émissions sonores de l'appareil. En ce qui concerne la puissance et la marque vous avez un avis?
    cornychon
    Vortice est une marque connue et reconnue pour la qualité de son matériel.
    Pour avoir un bon renouvellement d’air, l’extracteur doit fonctionner en permanence à 30 m3/h.
    Lorsqu’on utilise la salle de bain ou la plaque de cuisson de la cuisine, un relais temporisé réglé sur une heure devrait faire fonctionner la ventilation à 90 m3/h.
    Le temps d’évacuer l’humidité provoquée par les douches et la cuisson des aliments.
    C’est juste mon avis ! !
    Davidelec
    Ok,
    comme je l'ai dit dans mon 1er message, je pourrai faire en sorte d'actionner la grande vitesse couplée avec l'éclairage de la salle de bain et de la cuisine. Je pense qu'en petite vitesse ça ne posera aucun problème et même en grande vitesse il ne doit pas être très bruyant mais je vais quand même me renseigner. Merci Cornychon.
    cornychon
    Tu peux effectivement aller au plus simple. La seule chose qui te préoccupe c’est le bruit ! !
    Je donne quelques explications complémentaires pour ceux qui nous lisent.
    Je sui allé faire un tour sur la documentation Vortice.
    Il faut savoir qu’en aéraulique, pour des performances équivalentes en débit pression, les ventilateurs ont sensiblement le même niveau sonore.
    Ton aérateur doit avoir une pression acoustique de 45 dB(A) à 1 m de distance.
    Dans une zone calme, la nuit, la pression acoustique peut se situer aux environs de 30 dB(A)
    Le niveau de bruit (nuisances sonores) double tous les 3 dB.
    Entre 30 et 45 dB, la nuisance est 5 fois plus grande.
    Tu as droit à une émergence de 3 dB(A), soit 33 dB(A).
    Au dessus c’est trop bruyant, tu dépasses les limites admises.
    Oui mais ! !
    Le bruit d’une source ponctuelle diminue comme le carré de la distance.
    Pour ne pas dépasser les limites de bruit exigées par la réglementation, il faut que la fenêtre du voisin le plus proche se trouve à 30 mètres minimum de l’aérateur.
    Oui mais ! !
    Si le bruit ambiant ne descend jamais en dessous de 45 dB(A), même la nuit, ton aérateur serra inaudible. En clair, il serra silencieux.
    Ce qu’il faut savoir :
    L’air qui s’échappe par l’aérateur prélève dans la maison une énergie de 0.335 Wm3*°C.
    Ca veut dire que lorsqu’il fait 0°C ext et +20°C int, avec 90 m3/h, tu mets dehors :
    0.335 x 90 x 20 = 603 Wh soit 603 x 24 = 14 kWh/jour (2.2 € jour en chaleur électrique)
    Avec 30 m3/h tu mets dehors 4,5 kWh/jour (0.7 € jour en chaleur électrique)
    La temporisation d’une heure permet de bien aérer après avoir pris une douche. Diminuer la ventilation lorsqu’on coupe l’éclairage ne correspond pas aux besoins ! !
    La crasse (gras + poussières) qui s'accumule sur les pales des ventilateurs aspirant l'air des cuisines rend inutile la dépense d'un ventilateur silencieux.
    Je nettoie le mien (100 max, sur variateur /160 m3/h, unelvent) tous les six mois.....
    Davidelec
    Merci encore pour ces précisions. Je ne veux pas aller au plus simple il y a aussi une question de coût... Effectivement je pourrai proposer le relais temporisé ou l'hygrostat voire les 2 combinés. Et puis tu as raison, l'idée de le coupler aux éclairages n'est pas bonne, si il ne veut pas dépenser plus on se contentera d'un interrupteur simple. L'avantage c'est que j'ai posé de la moulure pour 2 prises et que maintenant je peux en profiter pour aller jusqu'au tableau électrique.
    De toute façon je n'ai pas trop le choix, c'est le seul modèle en extracteur extérieur que j'ai trouvé qui correspond au débit que je recherche.
    J'ai contacté Vortice, j’attends la réponse mais comme l'a dit Cornychon ils font tous plus ou moins le même bruit en fonction du débit.
    Davidelec
    De retour...
    J'ai été regardé l’installation de la ventilation d'un peu plus près et j'ai pu constater le travaille merdique qui a été fait. Il y a bien une dérivation mais ça été fait avec une dérivation de canalisation d'eau. Ils ont mis la gaine dedans et basta sans colliers donc... Du coup l'air extrait reste dans le faux plafond.
    Finalement je ne vais pas utiliser l'extracteur extérieur car il sera trop proche de la mezzanine et je crains qu'il finisse par gêner le locataire. Difficile de trouver un appareil pas trop bruyant qui puisse extraire l'humidité par conduit de façon intermittente... Mais j'ai enfin trouvé et c'est encore Vortice qui m'apporte la solution: http://www.vortice-france.com/web/do...epliant_FR.pdf
    Avec sa pression élevée, il devrait pouvoir franchir 2 mètres de gaine efficacement.
  1. Extracteur ou VMC?
    Par bentech dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2013, 11h55
  2. Extracteur d'air WC
    Par jalex dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/12/2010, 12h31
  3. Installer un extracteur d'air
    Par hubhub dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2010, 21h04
  4. Extracteur d'air
    Par fred1599 dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2009, 16h58
