Bonjour à vous,
J'aimerais utiliser le principe suivant pour l'isolation du mur de l'ossature bois de ma future maison :
ext:
- bardage
- ventilation (lame d'air ventilée)
- panneaux fibre de bois à diffusion ouverte pour vapeur d'eau et fonction de pare-pluie
- isolant fibre de bois (isonat flex)
- osb 3 faisant office de pare-vapeur
intérieur
donc pas de membranes plastiques.
J'ai lu que les isolants en fibre de bois étaient traités au sel d'ammonium comme retardateurs de flammes... celui-ci dégage de l'ammoniac quand il est mouillé...
irritant et nocif à terme pour la santé humaine..
J'apprends que les produits contenant du sel d'ammonium ont été retirés du marché français pour ces raisons... sursis jusque cette année encore..
Quel est votre retour d'expérience ou savoir sur ce sujet ?
- nocivité pour l'homme
- retour d'expérience sur les évènements qui sont à la base de l'arrêté ministériel qui retire ses produits du marché (cas de l'ouate de cellulose traitée au sel d'ammonium)
- compatibilité avec le principe de ce mur respirant et l'utilisation d'un isolant à matière "organique" d'office traitée par soit du sel de bore, soit du sel d'ammonium.... (si isolant susceptible d'être mouillé)
Un tout grand merci pour votre aide qui me permettra d'y voir plus clair..
Bien à vous !
Damien
