plancher et plafond chauffant
    jhonnyboy
    Dans le cadre d'une rénovation d'un duplex je me pose la question suivante :
    Remplacer le plancher simple entre le RDC et le 1er étage par un plancher chauffant.
    Est ce que celà n'aurait pas pour double effet de faire :*
    - un plafond chauffant pour le RDC
    - un plancher chauffant pour le 1er
    cornychon
    Re : plancher et plafond chauffant
    Si tu mets un chauffage au sol à l’étage, tu vas effectivement chauffer le haut et le bas.
    Au premier étage, tu vas avoir un chauffage par rayonnement et un chauffage par convection naturelle qui partent des pieds jusqu’au bout de tes oreilles.
    Au RDC, tu vas avoir un chauffage par rayonnement qui part du plafond, qui chauffe tes oreilles à 1 m du plafond et tes pieds à 2,5 m plus bas. Aucun courant de convection caractérisable.
    Une partie de la chaleur produite au bas par rayonnement, éprouvera le besoin de monter à l’étage.
    En clair, tu vas cailler en bas et crever de chaud en haut ! !
    La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle
    yves35
    le début est correct ,mais cette conclusion est erronée
    yves
    jhonnyboy
    Pour être précis il ne s'agit pas d'un RDC/1er classique. Mais d'un espace sous mezzanine à seulement 2m du sol.
    Est ce que ça peu s'imaginer en complément d'un chauffage classique type radiateur rayonnant?
    cornychon
    Citation Envoyé par yves35 Voir le message
    yves
    Pour répondre d’une manière aussi catégorique, il faut avoir des arguments basés sur les règles fondamentales de la transmission de la chaleur.
    Autant développer tes arguments que dire, la conclusion est idiote. Même si je ne suis pas en mesure de comprendre, ceux qui nous lisent ne sont pas tous idiots !
    cornychon
    Citation Envoyé par jhonnyboy Voir le message
    Dans ce cas, le mixage est possible....
    wizz
    quelle est la nature de ces pièces?
    comment est faite la séparation entre le bas et le haut?
    Par expérience, sans chauffage supplémentaire, il fait bien assez chaud sur une mezzanine !
    jhonnyboy
    en bas de la mezzanine il y a un salon, en haut il y a un bureau puis de l'autre côté d'une cloison une chambre.
    actuellement c'est du blancher en bois qui constitue le sol de la mezzanine.
    wizz
    et comment est faite la séparation entre le bas et le haut?
    -un plancher intégral sur toute la surface de l'appartement, à part l'étroit passage par l'escalier
    -un plancher partiel (on peut voir par dessus de la rambarde, comme sur cette photo)
    Nom : ec_n007-rambarde-bois-balustre-forge_fs.jpg
Affichages : 294
Taille : 46,0 Ko
    jhonnyboy
    En plancher partiel, environ 70% de l'ancien plancher quand c'était deux étages totalement séparés.
    L'ensemble est sous le toit.
    J'ai joint un schéma à coté avec ch1 et ch2 les 2 chambres et sdb la salle de bain.
    wizz
    inutile de vouloir chauffer le haut
    tu peux mettre toute la puissance de chauffe en bas
    la chaleur montera elle même chauffer la mezzanine
    (idéalement, pour chauffer le bas, il faudrait mettre les radiateurs....dans la cuisine)
    jhonnyboy
    Même la chambre qui est séparée du reste de la mezzanine par une cloison (ce qui empêche la circulation de l'air j'imagine) sera chauffée?
    wizz
    il te suffira de laisser la porte ouverte
  1. plancher, mur, plafond chauffant
    Par inviteed99b994 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 03/04/2015, 10h23
  2. plafond chauffant à eau chaude ou plancher chauffant à eau chaude ?
    Par invite91f8f09a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2011, 21h30
  3. radiateurs BT ou plancher chauffant avec grande hauteur sous plafond ?
    Dernier message: 10/12/2011, 06h01
  4. plancher ou plutot plafond chauffant au sous-sol
    Par invite0939abe0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2010, 10h42
  5. plancher chauffant elect+plancher bois
    Par inviteb6e0c752 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2008, 10h25
