isolation thermique
isolation thermique
    ayahuasca
    isolation thermique
    J'ai une question, pour isoler des combles vides,ils y a la laine de roche,polyurethane,polystyrene ,liege,chanvre.....mais est ce que il est possible de faire un mur "aplat" de 40 cm epaisseur en terre cru, vu que la terre cru est un tres bon isolant?
    si oui comment faire a votre avis? sinon quel isolant vous me conseillez pour des combles non aménagées ? il vaut mieux le mettre a plat sur le sol des combles ou que ca epouse la forme du toit donc entre les chevrons? merci
    pkdick2
    Re : isolation thermique
    Déjà, la terre crue n'est un bon isolant (lambda de 0.6 a priori alors que pour les vrais matériaux isolants, c'est plutôt 10 fois moins, pour les meilleurs isolants abordables du commerce, c'est 15 fois moins).
    Ensuite, ça fera un sacré poids à supporter.
    Mieux vaut se reporter sur de vrais matériaux isolants...
    Je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait.
    cornychon
    La terre-pisé est un isolant thermique 30 fois moins bon que la laine de roche.
    Pour une bonne isolation, il faut 30 cm de laine de roche posée à plat dans les combles (au dessus du plafond)
    Pour isoler aussi bien avec la terre, il suffit de mettre une épaisseur de terre de 30 x 30 = 9 mètres !
    Propriétés physiques des matériaux de construction
    http://www.maison.com/architecture/m...truction-4818/
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Critères Isolation thermique - Laine de bois ou ouate de cellulose - capacité thermique massique ?
    Par Antoinedel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2014, 16h24
  2. isolation thermique
    Par invite7ad6af89 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2011, 19h07
  3. Isolation thermique
    Par virus42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/01/2011, 11h37
  4. inertie thermique/isolation thermique
    Par tiiibo dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/07/2010, 09h55
  5. Thermique isolation
    Par invite9d7f7160 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2006, 12h37
