VMC double flux & poutres
    LyrnFreak
    Nous envisageons de mettre une VMC double flux en place dans notre maison (en pierre avec une isolation refaite à neuve).
    Cependant, nous rencontrons un obstacle :
    Nous souhaitons garder nos poutres apparentes au RDC. Leur dimension est de 15cmx15cm, espacées de 40cm. Pour cela, nous allons isoler entre les poutres et laisser quelques centimètres apparents.
    Comment faire passer les gaines de la VMC dans ce plafond?
    Quelles sont les dimensions des gaines? Est-il possible de les faire passer dans les poutres?
    Comme alternative, est-il possible de mettre les entrées et sorties de la VMC dans les cloisons?
    Merci par avance!
    Mika111
    Re : VMC double flux & poutres
    Il existe des conduits pvc rectangulaire qui sont adaptable en circulaire avec des pieces rond / carre de transformation
    https://www.google.fr/search?q=condu...FYYIGgodMt8AUQ
    Il est possible de mettre les bouches sur une cloison mais celui ci devra faire une certaine epaisseur pour accueillir la bouche et le coude.
    daniel222
    Citation Envoyé par LyrnFreak Voir le message
    Merci par avance!
    Pourquoi avoir isolé entre les poutres, le 1er étage n'est pas habité ? Le cas échéant il faut mettre la VMC au 1er et passer à travers la dalle pour chaque alimentation au RDC.
    Si les poutres ne sont pas porteuses, alors possible de passer à travers. Si poutres porteuses rien de possible, même avec des gaines plates, sauf à faire le tour des poutres, donc en apparent.
    Sinon, soit vous passez par l'isolation des murs ou les cloisons, soit vous faites de conduits en dur au 1er comme pour une cheminée et vous passer les gaines dedans pour alimenter chaque fois au moins 2 pièces du RdC pour limiter le nombre de conduits.
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. COMMENT INSTALLER UNE VMC DOUBLE FLUX AVEC UNE CHARPENTE TRADITIONNELLE (Poutres apparentes)
    Par invite0207cbf0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/07/2010, 10h20
  3. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
