Isolation tubage de raccordement poêle a bois
    invitec8ab92ef
    Bonsoir, après avoir installé un poêle a bois chez un ami, j'aurais une question.Nous avons tubé le conduit béton qui se trouve dans un placard derrière le poêle et installé à sa base un Té avec purge en ouvrant le boisseau. Le conduit de raccordement simple paroi inox (Modinox 125mm) entre le poêle et le flexible traverse donc une cloison en agglo et longe celle ci sur 30cm avant de se raccorder au Té. Ce tube inox se trouve contre la cloison en béton donc pas de problème et les écart au feu avec les autres matériaux sont respectés. Le problème est que sa femme préférerait que le tube inox (sorti de poêle) se trouve dans un coffrage, nous avons donc pensé à du placoflam et firerock (laine de roche plus film alu de 30mm).
    Ma question, peut on placer le firerock contre le tube inox et de quel côté (alu ou non) puis placer le placoflam contre le firerock sachant que l'ouverture du boisseau avec le T se retrouve dans ce caisson? On fera bien sur une ouverture en bas et en haut pour la ventilation.
    Merci par avance
    bouilland2
    Re : Isolation tubage de raccordement poêle a bois
    bonjour ,oui tu peu mètre de la laine de roche alu contre le tuyau et coté alu mais tu peu metre une photo pour que l'on ai un retour
    invitec8ab92ef
    Ok merci pour le réponse je mets une photo dès que possible
  1. Tubage et raccordement poèle à bois
    Par invitedcaa7f24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/01/2013, 11h45
  2. poele à bois ou poele à pellet et choix du tubage?
    Par inviteef7e00e5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/10/2012, 10h05
  3. Conseil pour le raccordement d'un poele à bois à un tubage GALVA-INOX Poujoulat
    Par invite4fb48032 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2011, 09h34
  4. tubage poele bois
    Par invite00869af2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2009, 14h24
  5. probleme de raccordement tubage poele
    Par invitebf82fd2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2009, 11h44
