poêle à granulés : rayonnement et convection
    juleshardouin
    Notre projet est une maison de ville à Sète, construction en ossature bois avec isolation RT2012
    Nous aimerions installer un poêle à granulé, mais son emplacement ne sera pas centrale, il sera centré dans la profondeur de la construction mais contre un mur mitoyen, donc excentré dans la largeur de la maison.
    en complément nous installerons des murs chauffants, mais ceci est un autre sujet.
    Néanmoins pour permettre une meilleure diffusion de la chaleur j'aimerais habiller la partie basse du mur mitoyen contre lequel sera posé le poêle, avec de la brique en terre cuite, pour gagner en inertie.
    Mais comment faire pour que le poêle transmette sa chaleur à ce mur? sachant que ce genre de poêle fonctionne essentiellement par convection et non par rayonnement.
    Merci de votre aide
    cornychon
    Re : poêle à granulés : rayonnement et convection
    Habiller la partie basse du mur avec de la brique en terre cuite, ne conduira pas à une meilleure diffusion de la chaleur.
    La brique peut toutefois emmagasiner de la chaleur. Cette chaleur est ensuite redistribuée lorsque le poêle n’est plus approvisionné en bois.
    Quoi que tu fasses, ces briques ne monteront pas beaucoup, en température. Pour avoir une réserve d’énergie significative, il faudrait un mur de plusieurs tonnes.
    Il suffit de le calculer, sachant que la chaleur spécifique de la brique est de l’ordre de 1000 J/kg*K.
    Si tu veux mettre de la chaleur en conserve, il faut prendre un poêle de masse à granulés de plusieurs tonnes.
    En revanche, ce qui me parait important, c’est de renforcer l’isolation du mur, pour éviter de transférer de la chaleur chez le voisin
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    juleshardouin
    Merci beaucoup de ta réponse cornychon
    effectivement renforcé l'isolation aiderait à garder la chaleur dans le volume de la pièce, le coût de cette sur-isolation est faible et la perte de surface habitable est minime
    c'est donc une solution envisageable
    une autre question est de savoir si on peut augmenter de manière significative la chaleur par rayonnement d'un poêle à granulés classique; sachant que usuellement un tel poêle dégage 80% de chaleur par convection, et seulement 20% par rayonnement? réduire l'action du ventilateur?
    Connais tu la formule de calcul de l'énergie nécessaire pour chauffer un volume?
    merci de ton aide
    cornychon
    Comme toute les sources de chaleurs, radiateur, poêles, fer à repasser, ordinateurs, mon épouse, mon chien,…
    Ton poêle à granulés transmet la chaleur qu’il produit sous trois formes :
    Par convection naturelle,
    Par convection forcée s’il y a une ventilation,
    Par rayonnement
    Par conduction, mais cette forme est négligeable,
    Quoi qu’il en soit, si on additionne ces quartes formes de transmission, on obtient la puissance de chauffe de ton poêle.
    Si tu supprimes la convection forcée, la chaleur serra répartie sur les trois autres formes de transfert, mais la puissance de chauffe ne changera pas d’une manière notable.
    Le ventilateur permet de repartir un peu mieux la chaleur, mais n’augmente pas la quantité de chaleur produite.
    Si part un artifice quelconque on augmente le rayonnement, on va diminuer la convection, mais au total, on aura toujours la même quantité de chaleur distribuée dans la maison.
    Si on augmente le rayonnement, face au poêle, ton corps recevra plus de rayonnement, tu auras plus chaud.
    La température du local ne changera pas.
    Un petit lien pour calculer le chauffage d’un local ou d’une maison
    http://www.maison-facile.com/magazin...tre-chauffage/
    juleshardouin
    merci pour ta collaboration très claire
    il existe des poêles qui n'ont pas de ventilateurs et qui ont un revêtement en pierre ollaire ou autre, d'une masse peu significative 100 kg environ, mais je pense qu'ils sont plus confortables,
    comme tu le dis, cela ne changera en rien la puissance de chauffe
    bonne journée à toi
    cornychon
    100 kg de pierre ollaire à 260°C, permet d’emmagasiner environ 6 kWh.
    Pas de quoi chauffer d’une manière notable après l’arrêt du poêle.
    Je ne vois pas le confort qu’apporte la pierre ollaire par rapport à la fonte ! !
  1. [Thermique] Poêle à granulés : changement du ventilateur de convection
    Par christ-L dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2014, 13h19
  2. poele à rayonnement ou à convection
    Par estran dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2014, 18h30
  3. Quelle puissance (KW) pour un poêle à bois ? Convection ou rayonnement ?
    Par invite4c5f55bc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2009, 09h53
  4. convection ; rayonnement
    Par tienou26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 10h06
  5. convection, rayonnement
    Par invite90cbfa61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2007, 12h28
