tirage poele à bois dans conduit cheminé ancien
    crashoverid
    Bonjour à tous !
    J'ai acheté un nouveau poele invicta http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...4-12-kw-e48083
    Je n'y connais relativement rien.
    Je l'ai installé dans une vieille cheminée à foyer ouvert qui est bien large de 2 mètres, donc le conduit fait 2 mètres à la base puis se réduit jusqu’à sortir par le toit.
    Il y a bien 7 mètres de conduit, ramoné.
    J'ai mis 2 tuyaux sur le poêle pour le moment,
    et mon tirage est donc plutôt mauvais.
    J'ai un meilleur tirage quand j'ouvre le foyer, très peu de fumée.
    Mais dès que je referme la porte, c'est très mou...
    Qu'est-ce que je dois faire?
    J'ai essayé en ouvrant porte ou fenêtre, mais ça change rien.
    Il y a un danger à laisser la porte du poêle entre-ouverte ?
    PS : quand il y a un feu de cheminé, il faut vraiment une belle couche de bistre ? ou une simple couche mal placée, peut suffire?
    Bien à vous;
    bouilland2
    Re : tirage poele à bois dans conduit cheminé ancien
    bonjour ,on va commencé part ????? le bois est il bien sec ,et une photo du poele posé dans la piece a chauffé ,merci
    BoB71
    Citation Envoyé par crashoverid Voir le message
    Bonjour à tous !
    c'est le point cité que ne comprends pas ? vous avez mis 2 longueur de tuyaux de tubage dans le conduit ??? Attention c'est interdit de tuber une partie du conduit. Soit pas de tubage, soit sur toute la longueur.
    +1 avec Boulland pour avoir plus de détails / photos
    crashoverid
    bonjour à vous deux, merci beaucoup !
    Je vous joins les photos...
    Le bois est bien sec, 3ans+ .
    Le tuyau conduit noir, il y en a 2 de 1 mètre sur une longueur de conduit cheminée de 7 metres (?).
    Je ne savais pas que c'était potentiellement interdit / déconseillé ? Quel est le risque ?
    bouilland2
    il y a quoi qui n'est pas interdit aujourd'hui mais bon
    bouilland2
    bon pour les photo ,moi je les fait pendant plus de dix ans avec un plaque de tole d'acier sous le linteaux de la cheminée avec un trou au millieu pour faire passée le tuyau et sa marchait bien ,mais vous l'air de la piece monte dans le conduit de cheminée et sa fou la merd????? dans le tirage
    BoB71
    oui exact, avez vous une plaque pour étanchéifié le conduit comme en parle Boulland ?
    De plus il se peut que la configuration de votre conduit nuise au tirage ( trop grand, trop froid, diminue les vitesse de fumée et donc tirage faible)
    Avez vous une vmc ?
    Comment est la sortie de toit ? (état, dépassement du faitage de 40cm minimum, pas d'arbre ou habitation à moins de 8-10 mètre ....)
    BoB71
    J'oubliais comme çà marche mieux en feu ouvert (si l'air de part pas dans le conduit en feu fermé comme Boulland l'a proposé) :
    voir la prise d'air du poele, ou l'accumulation de cendre
    Réglage arrivée d'air primaire/secondaire
    bouilland2
    avez vous une plaque de fermeture de la hotte de cheminée
  1. Raccordement poele a bois dans conduit sous sol / toit deporté
    Par steffgl dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/09/2013, 13h38
  2. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  3. conduit poele a bois dans le mur
    Par invite48ffc2f7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2010, 20h49
  4. conduit de cheminé bois, collectif?
    Par zeio dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/06/2010, 08h48
  5. crépitement dans le conduit du poele à bois
    Par mustard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/03/2010, 10h56
