Raccorder chaudiere a bois ,ballons tampons et chaudiere fuel
    Jphi36400
    Bonjour à tous.voici ma toute première intervention.je me lance dans la réalisation de ma chaufferie mais n ayant pas d expérience je vous soumet mes projets.j ai déjà pas mal de materiel neuf mais faire cohabiter tout cela me paraît difficile .une chaudiere sime solida8,avec un échangeur de sécurité,ladomat 21,vase expension de 150l,et 2 ballons tampons de 800 l.un module de depart avec circulateur et vanne mélangeuse,.et enfin une chaudiere atlantic fuel avec ballon eau chaude 80 l.j ai réalisé un schema que je joint ,merci de me donner votre avis et certainement de corriger mes erreurs .merci à tous
    bouilland2
    Re : Raccorder chaudiere a bois ,ballons tampons et chaudiere fuel
    Bonjour et la bienvenue parmi nous ,on pourra attaqué les chose sérieuse quand la validation sera passé
    bouilland2
    Nom : Schema chauffage.jpg
Affichages : 4039
Taille : 362,6 Ko part la dessus
    bouilland2
    hors ne pas mètre de vanne directionnel car vous avez la chaudiere qui fait ecs et oublier sur le schéma ecs séparé
    Jphi36400
    Merci,Mais ma chaudiere bois est une chaudiere de base sans aucune électronique et je tiens à utiliser mon ladomat 21 pour charger les ballons voici le schema depuis lequel je suis parti pour réaliser le mien
    Did88
    Il faut séparer les 2 départs fioul et bois, car sur ton schéma tu chauffes aussi les ballons avec ta chaudière fioul.
    Jphi36400
    Bonjour Didd88,je pense que la vanne18 se ferme quand la temp en haut du ballon est trop faible.Tu penses que je devrai séparer complètement les deux chaudières ?.l avantage de se système est que quand c est le bois qui chauffe il réchauffe le eau du ballon d eau chaude de la chaudiere fuel .(tu peus voir le schema complet sur chauffage économique .com.moi j ai juste modifié l emplacement de mes appareils)
    bouilland2
    bonjour ,regarder bien quand vous prener un schéma ???? il ne faut pas chauffer en premier les ballon tampon pour après avoir de l'eau chaude dans les radiateur et la ton schéma sait sa ,prendre en priorité radiateur et après le surplus va dans les ballon tampon et autrement ne pas séparé la chaudière fueul car plus ecs
    Jphi36400
    Le ladomat 21 est la pour sa,je pense
    bouilland2
    le schéma vigas ,tu charge un ballon et l'autre après le temps va etre long et la fuel va tourner pendant se temps la
    bouilland2
    et bien le loddomat tu fait comme chez moi tu achete un thermostat capilaire que tu met sur ta chaudière bois et basta
    bouilland2
    Nom : thermostat-a-bulbe-unipolaire-et-tripolaire-787634.jpg
Affichages : 853
Taille : 66,8 Ko comme sa tu allume ta chaudière bois a (ex)70°le thermostat va déclencher le loddomat et meme chose a l'inverse
    Jphi36400
    Merci bouilland2.
    bouilland2
    chez moi j'ai vue vieille chaudière sans électronique et j'ai fait comme sur le schéma que je té mis et sa marche bien ,je reste dispo
    Did88
    Oui la chaudière fioul il faut la mettre en directe sur les départs radiateurs , par un artifice vanne automatique d'isolement ou départ séparé.
  1. Couplage chaudiere bois sur chaudiere fuel : SERIE ou PARALLELE?
    Par invite9d9651df dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2013, 17h05
  2. Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 23h10
  3. jumelage chaudiere bois chaudiere fuel
    Par invite41298a2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2011, 09h51
  4. Devis chaudière granulé + passer une chaudière fuel au bois bûche
    Par invite680aafa2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2010, 14h47
