Isolation, plafond et maison bord de mer sur de la France
    fred2bordo
    Bonjour aux spécialistes du forum
    J'ai une piècette servant de chambre d'ami que je souhaite isoler surtout de la chaleur plutôt que du froid.
    Le "plafond" est simplement constitué de lambris fixé au chevrons. Au-dessus du lambris doivent se trouver directement les tuiles (absence de voile sous toiture) posées sur l'autre face des chevrons.
    La maison est en bord de mer, la pièce en question est orientée ouest.
    Je souhaite donc isoler autant que faire se peut cette pièce de la chaleur en posant un isolant entre les chevrons.
    A votre avis, quel matériau privilégier ?
    J'ai 2 craintes : 1°) que le produit posé attire rongeurs et insectes 2°) que le matériau emmagasine l'humidité et se détériore tout en détériorant aussi son environnement (chevrons, lambris etc)
    Merci pour vos avis, conseils et suggestions.
    Mickele91
    Re : Isolation, plafond et maison bord de mer sur de la France
    Est-ce que tu as la possibilité de mettre un écran de sous toiture soit par l'extérieur, soit éventuellement par l'intérieur ?...
    Parce que si l'objectif principal est de protéger de la chaleur...ça joue un rôle non négligeable...
    Quel type d'ouverture y a t-il dans cette chambre ?...
    fred2bordo
    Citation Envoyé par Mickele91 Voir le message
    Poser un écran sous toiture par l'extérieur est impossible (je ne peux pas détuiler).
    Je peux à la rigueur poser un écran sous toiture entre les chevrons, sur le haut du chevron, que je fixe par agrafage ou tasseaux afin de protéger en cas de dégat sur les tuiles ou de condensation.
    Ecran sous toiture ou frein vapeur ?
    J'ai plusieurs craintes :
    *éventuelle infiltration suite à un dommage sur la toiture, condensation qui peut se former sous tuiles qui viendraient déteriorer l'isolant
    *que l'isolant ne soit une invitation au festin pour les rongeurs.
    En fait le schéma de la pièce est simple : tuiles posées sur tasseaux eux-même posés sur les chevrons et lambris fixés sur la face inférieure des chevrons.
    Je souhaite isoler la pièce et remettre lambris ou plaque de plâtre.
    Il n'ya pas de fenêtre de toît, simplement un fenêtre classque.
    C'est essentiellement la chaleur transmise par les tuiles que je voudrais limiter.
    Quel isolant recommanderais-tu ?
    Merci pour tes conseils et d'avoir pris la peine de me répondre.
    Mickele91
    Citation Envoyé par fred2bordo
    A l'extérieur, c'est un écran de sous toiture qu'il faut placer et de préférence, dit "HPV" (Hautement Perméable à la Vapeur d'eau), ça autorise à coller l'isolant, directement contre cet écran...
    Elle a des volets ?...j'imagine que c'est un double vitrage classique, sans aucun traitement particulier ?...
    Je ne vais pas te conseiller un isolant en particulier et me lancer dans l'ouverture d'un nième débat, sans fin, sur le déphasage....car pour moi, la nature de l'isolant n'a qu'un rôle infime...
    Mon expérience personnelle : J'ai aussi chez moi une chambre exposée plein ouest, que j'ai ré-isolé il y a deux ans...Triple vitrage sur la fenêtre, volet roulant à l'extérieur, écran de sous toiture HPV réfléchissant posé à l'intérieur, lame d'air correctement ventilée, 3 couches croisées de 10cm chacune, de laines de verre GR32, pare vapeur "Vario-duplex" continu du sol au plafond, collé et scotché...et un plancher béton...
    L'été dernier, par 40°C à l'extérieur à 18h15...j'avais une température de 26°C dans la chambre en question...crois moi qu'en rentrant dans la chambre, j'avais l'impression qu'il y faisait frais...
    Et tout ça, avec une "vulgaire laine de verre"......
    fred2bordo
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre. La fenêtre est en effet ce qu'il y a de plus simple.
    Je vais prendre quelques idées. Les dimensions de la pièce ne m'autorisent pas pas à poser 3 couches d'isolant de 10cm chacune.
    Je pense que je vais de bas en haut :
    poser un voile sous toiture HPV réfléchissant sur le haut de chaque chevron qui me permettra de limiter les dégats en cas de dommage sur les tuiles
    Laisser une lame d'air.
    Poser des panneaux de laine de bois
    Poser un frein vapeur à la base des chevrons ?
    Terminer par les lambris ou des plaques de plâtre
    Ton avis ? ;-/ et je veux bien ton opinion sur l'isolant à utiliser en mp !
    Mickele91
    Oui alors là, attention quand même à la technique de pose...il ne faut pas placer le voile de sous toiture directement contre les liteaux existant, il faut contre-liteauner par dessous et fixer le voile de sous toiture sur ce contre liteaunage...
    Il faut aussi s'assurer que le voile de sous toiture, termine bien sa course dans l'égout du toit...
    Mon opinion ?...Je dirais que la "palette" de choix est vaste, qu'il n'y en a pas un qui soit bien meilleur qu'un autre, sachant que le dit..."déphasage"...de l'isolant en lui même, n'est pas le critère fondamental qui fait le confort...
    fred2bordo
    Petit up pour petit résumé de ce que je compte faire...(même si certaines étapes peuvent paraitre incomplètement accomplies)
    Du haut vers le bas :
    * au sommet de la largeur des chevrons : voile sous toiture
    * lame d'air
    * isolant (panneau de fibre de bois)
    * frein-vapeur
    * lambris ou plaques de plâtre
    Le frein-vapeur est-il nécéssaie pour une maison de vacances dans le Midi de la France en bord de mer qui n'est jamais chauffée ?
    Merci pour vos conseils, idées et suggestions !
  1. Isolation entre plafond et faux-plafond
    Par Lhos dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2015, 16h10
  2. Mode d'isolation et de chauffage d'une maison en bord de rivière
    Par invite1cdd8226 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2012, 17h23
  3. maison sur cave en bord de mer
    Par richelieu76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 14h29
  4. Maison au bord d'une voie ferrée, que faire
    Par invitef3939d72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/10/2010, 17h01
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
