Où trouver la puissance d'une chaudière fioul Sempra B année 1997?
    diode28
    J'ai acheté un logement dans lequel il y a une chaudière fioul Chappée Sempra B. Elle est de 1997 et équipée du brûleur Chappée CF4R.
    Ce modèle de chaudière existe en plusieurs puissances.
    Je n'arrive pas à trouver une plaque indiquant la puissance.
    Je fais appel à vos connaissances pour m'aider à trouver cette information.
    Tam
    Re : Où trouver la puissance d'une chaudière fioul Sempra B année 1997?
    Faudrait voir sur la plaque signalétique de la chaudière. A défaut, relever les inscriptions sur le gicleur (son débit) et en déduire la puissance.
    diode28
    Justement je ne trouve pas la plaque signalétique de la chaudière.
    Sur l’arriéré il y a un autocollant:
    CAT.
    FR: III 1c2e+3+
    Sur le gicleur il est indiqué:
    60°.B
    2.50 Kg/h
    80° I
    0.65 GPH
    Citation Envoyé par diode28 Voir le message
    2.50 Kg/h
    Le fioul a une masse volumique moyenne de 0.84, donc ton gicleur "crache" 2.976 litres/heure, soit 29.73 kW/h.
    Ta chaudière est donc à considérer comme une 30 kW.
    Être populaire sur Facebook, c'est comme être riche au Monopoly.
    diode28
    Merci pour cette info.
    Cela veut dire que le gicleur qui est mis sur un bruleur chaudière doit être mis en fonction de la puissance de la chaudière?
    Voici la notice de ma chaudière:
    Voici la notice de mon brûleur:
    Je ne sais pas si ces informations permettent de déterminer plus précisément le modèle.
    Tam
    Oui, normalement..
    Question en retour: quelle va être l’utilité de cette valeur de puissance ?
    diode28
    Je cherches cette information pour plusieurs raisons:
    - Je souhaite connaitre précisément le modèle que je possède.
    - Dans les documentations les réglages ou choses à contrôler sont différents en fonction du modèle.
    - Cela me permettra de commander les bonnes références de pièces s'il y a lieu.
    - Éventuellement contrôler si elle correspond bien à mon logement.
    - Peut être par la suite pour comparer avec d'autres produits quand il en aura besoin.
    Tam
    En cas de changement d'énergie vers bois ou PàC, méfiance car la puissance d'une chaudière fioul a souvent été surdimensionnée.
    diode28
    merci pour les infos.
  1. puissance chaudière fioul et brûleur
    Par janimi dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2013, 22h09
  2. [Thermique] Chaudiere Chappée Sempra fioul : pas d'ECS ! [résolu]
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 12h25
  3. Chaudiere fioul "chapee sempra B35" 900L/MOIS
    Par invite19931f1a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/01/2009, 18h39
  4. [Thermique] Chaudière fioul Chappée Sempra B : difficultés avec TA Deltia 6.03 sur ecocontrol.
    Par invite98a7014d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2008, 17h25
  5. [Blanc] four scholtes FE 46 (année 1997)
    Par inviteecdde821 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 17h48
