Chaudière à pellet, consommation permanente pour la "veilleuse" ?
    aquadiscount
    désolé pour mon ignorance, mais je ne connais pas le principe de fonctionnement des chaudière à pellet.
    Une chaudière gaz, on a une veilleuse allumée en permanence, en cas de besoin de chauffage, elle permet à la chaudière d'enflammer le gaz.
    Mais pour une chaudière pellet ???? Je regarde ce modèle http://www.la-chaudiere-bois.com/bou...-granules.html
    Comment cela fonctionne ? Il y a une consommation permanente de pellet pour maintenir un petit feu ? Ou vu qu'elle est à allumage automatique, le feu s éteint il complètement et se rallume automatiquement quand il y a un besoin de chauffage ?
    Merci de vos lumières !
    Larzacien
    Re : Chaudière à pellet, consommation permanente pour la "veilleuse" ?
    bonjour, Il y a belle lurette qu'il n'y a plus de veilleuse sur les chaudières à gaz, et ça a été un grand progrès, même si certains disent que ça maintenait un peu de chaleur au ballon d'eau sanitaire.
    Et pour les pellets, c'est très certainement pareil. Nous sommes à l'heure de l'électronique tout de même, et pas seulement pour le gaz.
    Did67
    La grande majorité des chaudières à pellets sont à allumage automatique. Elles s'arrêtent et redémarre automatiquement...
    Cependant, les pellets s'enflamment moins vite et facilement que du gaz ou du fuel. Les chaudières à pellets de bonne conception modulent leur puissance en plus, pour essayer de s'arrêter le moins possible. En clair, elles adaptent la puissance, généralement entre leur puissance nominale et 25 à 30 % de cette puissance... Par ex entre 15 kW et 3 kW.
    f6bes
    Citation Envoyé par aquadiscount Voir le message
    Bonjour à to,
    Elles ont une "bougie" d'inflamation des pellets.
    Ta chaudiére ne s'éteint pas, elle REGULE les apports de pellets suivant la consigne de température .
    Comment ça marche:
    http://www.google.com/url?q=http://w...SozoLiM0WXrxtg
    Dernière modification par f6bes ; 27/10/2015 à 09h59.
    Tam
    Tout a été dit, j'ajoute des détails:
    Exactement, en précisant que l'allumage peut être
    • à froid (très long car il faut enflammer les pellets et attendre la montée en t° du bruleur),
    • à chaud à partir de braises (plus rapide, l'allumage électrique est inutile)
    D'où l'importance
    • de la capacité de la chaudière à réellement moduler sa puissance le plus bas possible (le minimum n'est pas 0% mais Pmini = 25% de Pnominale pour les meilleures)
    • de l'importance du choix de la puissance nominale pour bien sûr ne pas avoir froid mais surtout avoir Pmini la plus basse possible.
    Dernière modification par Tam ; 27/10/2015 à 10h59.
    christina86
    Citation Envoyé par Did67 Voir le message
    de bonne conception
    mais pour une verte (Ö) ce sera entre 15 et 5kW (ou entre 12 et 4) ... et encore ... sur le prospectus ...
    ...mais en vrai on est plusieurs à avoir constaté qu'elle ne descend qu'à environ 50%...
    d'où l'importance, comme le souligne Tam, de ne pas se tromper de puissance, ni de chaudière...
  1. [Thermique] Chaudière Ferroli à veilleuse permanente Ne reste pas allumée ? [Résolu]
    Par moineaugris dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2015, 14h39
  2. Probleme Poêle à pellet Deville "Penmen bordeaux" la trémie chauffe.
    Par Nawakconfusion dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2015, 13h59
  3. micro sd erreur"fichier non supporté"pour les musiques, et "?" pour les photos
    Par invitea74b720a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2009, 17h46
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich (City 2.24/II) : voyant de température indique "al" et "pa".
    Par invite5c6cc8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h10
  5. Consommation Pellet Pour Chaudiere?
    Par invitefa6fc8cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h02
