circulateur salmson ne démarre plus
    arnaudleban
    j'ai une chaudière fioul brûleur weishaupt pour mon chauffage centrale.
    Depuis quelques jours, mon circulateur ( dont j'ignore l'age puisque je viens d'acheter la maison il y a un an) fonctionne mal.
    La chaudière envoie bien du 220 V aux bornes du circulateur lorsque la température de consigne est atteinte (j'ai mis une lampe pour contrôler cà) mais le circulateur ne se met pas en marche. Lorsque je constate ce défaut, je passe sur la vitesse 3 et il se met à tourner. Je remet ensuite sur la vitesse 2 et il continue à tourner.
    L'absence de démarage du circulateur n'est pas systématique mais régulière depuis environ 1 semaine. Que puis-je faire?
    J'avais pensé:
    -A changer le condensateur,
    -Nettoyer le circulateur
    -Changer le circulateur
    les deux dernières option me font passablement chier car il faudra que je vide le circuit pour démonter le circulateur.... et il commence à faire froid.
    Merci par avance à tous
    Arnaud
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : circulateur salmson ne démarre plus
    Si le moteur du circulateur "grogne" ou "vibre" sans démarrer , cela signifie que le condensateur est HS ..
    Ca m'est arrivé sur plusieurs moteurs comme celui de mon tour à métaux...
    Commence par le condensateur
    Toutefois s'il tourne en V2 ou 3 , c'est sans doute un encrassement de la volute et des boues.. a nettoyer donc ..
    Dernière modification par herakles ; 02/11/2015 à 08h41.
    arnaudleban
    OK c'est ce que je pensai faire... par contre je ne trouve pas ou acheter ce condensateur... sur le net?
    arnaud
    herakles
    Animateur Habitat
    Chez Conrad ou radiospares par exemple...
    relève les indications sur le condensateur = capacité , diamètre , mode de fixation ...
    On peut aussi se le procurer via un SAV de machines outils ou d'électroménager..
    arnaudleban
    c'est un 400V 50hz 2uf +- 2%. le mode de fixation? c'est quoi?
    Si je prend un 400V DC 2uf +-5% ca le fait ou pas?
    Merciiiiii
    herakles
    Animateur Habitat
    Attention au symbole DC , cela désigne un courant continu par opposition au courant alternatif AC (ou désigné par le symbole Hz ).
    Ton circulateur est bien alimenté en courant alternatif , non ? .
    arnaudleban
    alors dessus il y a marqué:
    MKP-KONDESATOR
    ESTA DRY
    MMKAK 520/4000
    2uF +- 5%
    400V~ 50/60 HZ CLB
    25/85/21 PO
    29191/7 12/99
    Je pense que c'est donc de l'alternatif non?
    herakles
    Animateur Habitat
    Exact...
    arnaudleban
    Ca le fait celui ci?
    Par contre il est plus long de 3 cm... je vais devoir laisser le boitier de commande ouvert....
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...1-pcs?ref=list
  1. Recherche Bloc circulateur de chaudière SALMSON 3010-3020
    Par invite2f1070f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/02/2012, 15h53
  2. [Thermique] Circulateur SALMSON et WILO
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 21h03
  3. [Thermique] Circulateur de chauffage Salmson Zoom 225 NXL
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 15h00
  4. [Thermique] Circulateur chaudière Salmson : ne démarre pas. [résolu]
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2009, 13h53
  5. [Thermique] Circulateur ne demarre pas toujours ' chaudiere Frisquet Prestige '
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 18h22
