problème de radiateur eau qi ne chauffe pas
    Talymeo
    j'ai fait des modifications chez moi (déplacement d'une chaudière et ajout d'un radiateur)
    justement ce nouveau radiateur ne chauffe pas les autres fonctionnes parfaitement mais lui non mon départ et bien chaud mais le reste et froid le té de réglage et bien ouvert il n'y a pas de tète thermostatique
    qui pourrais m'aider merci
    themulot25530
    Re : problème de radiateur eau qi ne chauffe pas
    bonsoir, d'abord fermer tout les autres radiateurs, si en faisant ça le nouveau chauffe fermer les tés des autres radiateurs un par un toujours celui qui a le retour le plus chaud. si meme en fermant les autres il ne chauffe pas alors, tu as sois un tuyau bouché une saleté tombé dedans ou alors il y a des opercules a percer dans le radiateur et ça n'a pas été fait . a regarder dans la doc.
    bouilland2
    bonsoir ,le radiateur a t'il un robiner thermostatique ????? si oui dévisé le boitier blanc et on tombe sur le pointeau du robiner et donnée des petit coup de marteau et l'eau va passée
  1. probleme radiateur qui chauffe pas
    Par bigtony dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/02/2015, 10h46
  2. [Thermique] probleme radiateur inertie ne chauffe pas.
    Par crosis28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 21h43
  3. [Thermique] Probléme radiateur de chauffe pas tige bloqué
    Par podeos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2014, 07h31
  4. [Thermique] Problème de radiateur qui ne chauffe pas ! [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 20h09
  5. Problème raccordement radiateur et chauffe-eau
    Par invitee7bedb69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 13h24
