  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 103 sur 103 PremièrePremière 103
Affichage des résultats 1 531 à 1 537 sur 1537
Avis sur poêle granulés Edilkamin
  1. plumele
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    294
    Re : Avis sur poêle granulés Edilkamin
    Citation Envoyé par titoff Voir le message
    Conclusion, je pense que mon poêle est resté avec la valeur de température lors de l'extinction la veille et que le fait d'allumer la télécommande a permis de prendre la valeur actuelle (16°C) et donc de modifier les paramètres de chauffe du poêle !!!
    Bonjour titoff
    en plus des informations primordiales de zouzou03 je viens de faire le test suivant que j'avais prévu depuis un moment.
    Quand le poêle est à l'arrêt
    - il semble que la t° de la télécommande n'est transmise au poêle que si celle-ci est sur ON (icone "flamme" visible)
    - si la télécommande est sur OFF, le poêle garde et affiche la dernière valeur qu'il a reçu de la télécommande.
    Combien de temps ? avec TC sur ON j'ai attendu une heure, la t° AIR du poêle n'avait pas bougé.
    Ceci dit quand il est en marche, en cas de non réceprion d'info de la télécommande au bout de 30mn, il utilise sa sonde de t° ambiante interne (voir notice)
    Je pense qu'on résoud le problème de titoff en gardant la télécommande sur ON et bien en place devant le poêle.
    J'ai quand même du mal à expliquer la philosophie de la programmation du logiciel même si je suppose par expérience avec d'autres produits que la logique de communication TC <--> poêle n'est pas si simple qu'on pourrait le penser.
    • Publicité
  2. titoff
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    40
    Messages
    30
    Bonjour Plumele,
    Merci pour ton post.
    Je suis bien en mode ON. Hier soir dans le doute j'ai changé les piles de la télécommande, placé celle-ci pile en face du poêle et ce matin même soucis !!!
    Je perds tout l'intérêt de la programmation
    A l'aide !!!
  3. plumele
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    294
    Je passe devant ma télécommande et je l'allume. A ce moment là sur l'écran je vois furtivement la température passé de 20°c à 16°c et immédiatement le poêle se met à charger et souffler comme un dingue !!!
    c'est comme si le poêle attendait l'info de la télécommande alors qu'il possède sa sonde interne...
    Il se mettrait en route en utilisant la t° de la veille, en ignorant la t° actuelle qu'il peut mesurer par la sonde interne . Bizarre
    j'avais écrit : "- il semble que la t° de la télécommande n'est transmise au poêle que si celle-ci est sur ON (icone "flamme" visible)"
    mais il faut en plus qu'elle soit allumée, ce qui est impossible en cas de programmation la veille.
    Il faudra que je fasse le test. J'ai peine à croire qu'on puisse programmer des choses pareilles.
  4. titoff
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    40
    Messages
    30
    En cette période de froid, ça me chauffe un peu de me lever avec 15°C dans la maison
  5. plumele
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    294
    J'ai programmé mon poêle Logo hier soir pour qu'il s'allume ce matin vers 6h.
    Je n'ai pas eu ton problème, à savoir que le poêle marchait plein pot au début pour atteindre la t° de consigne.
    Ensuite il s'est calmé puisque la t° de 20deg était atteinte.
    La pièce était bien en température. J'ai apuyé sur brièvement sur les touches de la télécommande pour l'allumer (la TC) mais il ne s'est rien passé de plus ce qui est somme toute normal.
    • Publicité
  6. titoff
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    40
    Messages
    30
    Merci,
    C'est ce que je souhaiterais
  7. plumele
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    294
    Normalement au bout d'un moment (vers les 30mn) la température affichée sur le poêle devrait être la t° ambiante de la pièce
    -soit celle mesuré par la télécommande
    -soit celle mesurée par la sonde interne du poêle.
    Il n'y a à mon avis pas d'autre possibilité,
    sauf bien sûr un problème peut-être de sonde ou alors les paramètres du poêle ont été modifiés.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Poêle à bois ou poêle à granulés ?
    Par ner02324 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 156
    Dernier message: 25/01/2018, 14h21
  2. Chaudière à granulés ou poêle à granulés ?
    Par biscotte43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2017, 15h05
  3. Retour d'expérience sur thermo poêle à granules
    Par olive13500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 211
    Dernier message: 02/10/2012, 08h27
  4. avis sur poele marque supra
    Par taratata7676 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 12h20
  5. Poêle à granulés
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/11/2006, 09h36
