ancien conduit, tubage réduit
    invitec5262f95
    Désolée si cette question a déjà été abordée, mais en fait tous les cas sont différents, selon les désirs, conditions et possibilités de chacun.
    Nous avons acheté une maison datant des années 1950 qui a été rénovée : nouvelles fenêtres, isolation par placo, chauffage électrique grâce à des radiateurs à inertie.
    Deux conduits de cheminée contigus avaient été obturés. Ceux-ci étant centraux, en milieu de façade et du salon, nous souhaiterions pouvoir raccorder un poêle à bois d'agrément, donc non destiné à chauffer la maison mais juste pour faire quelques flambées les soirées d'hiver.
    Je précise que notre budget est extrêmement réduit, moins de 1 000 €.
    Nous avons dégagé le conduit au plafond du salon après avoir vérifié avec un fil à plomb depuis le toit, qu'il n'était pas bouché. En revanche il est dévoyé (la maison a un seul étage).
    Là, mauvaise surprise : le boisseau en brique est un carré de 16 par 16 cm, ce qui exclut le passage d'un tube flexible en 150 de diamètre. Que peut-on raccorder à part un poêle à granulés, ce qui est hors de notre budget ? Y a-t-il des petits poêles anciens, style Godin, qui admettraient d'être tubés en 120, 125 maxi dans notre conduit ? Et si on doit vraiment se tourner vers les granulés, y a-t-il des modèles "d'agrément", et si oui chez quels constructeurs ? Les modèles bon marché sont-ils fiables ?
    D'avance merci de vos réponses...
    wizz
    Re : ancien conduit, tubage réduit
    http://www.poujoulat.fr/produit/66/3...enovation.html
    des flexibles inférieurs à 140mm, il y en a
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...result-wrapper
    des poeles dont le conduit a été dimensionné en dessous de 140mm (pour ne pas se poser la question du "est ce que ça irait si j'utilise un réducteur...")
    et particulièrement celui ci
    http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produ...kw-e1400589700
    Parce qu'il possède une arrivée d'air pour la combustion qu'on peut raccorder directement à l'extérieur. Cela évite surtout les dépressions causées par la VMC.
    Dans votre cas, avec deux conduits contigus, l'un sera tubé pour évacuer la fumée, et l'autre servira à amener de l'air frais pour alimenter le poele
    invitec5262f95
    merci, je ne connaissais pas la gamme Artwood, les prix paraissent abordables.
    Mais d'après ce que j'ai entendu dire, si la buse de sortie est de 120 de diamètre par exemple, il faut tuber avec un flexible double peau de 125 diamètre intérieur et 133 extérieur... et là, je crains fort que ça coince, surtout en dévoyé si l'empilement des boisseaux présente des irrégularités...
    invitec5262f95
    Re : ancien conduit, tubage réduit : tubage obligatoire ??
    Rebonjour,
    Je viens de lire sur le site suivant que le tubage d'un conduit existant n'est pas obligatoire. Dans la mesure où nous ne souhaiterions raccorder qu'un chauffage de complément, qui ne serait pas utilisé de façon intensive, est-ce envisageable (malgré les petites dimensions du boisseau) ?
    https://www.poelesabois.com/installe...s-granules.php
    wizz
    ....ou un conduit flexible simple paroi
    le modèle en exemple irait parfaitement avec son diamètre de 120mm
    invite97b96b51
    Mais pourquoi diable vouloir absolument tuber?
    Votre conduit est étanche?
    Vôtre conduit est stable?
    Que manque t'il donc?
    wizz
    tuber, ça permet
    de faciliter le ramonage
    d'éviter les coulures dans la mason
    d'éviter de surchauffer la partie de la maison en contact avec le conduit, en cas de feu de cheminée
    de conserver la chaleur de la fumée pour améliorer le tirage, au lieu de devoir chauffer la masse de brique du conduit qui perdra ses calories dans la nature
    invite97b96b51
    Es ce obligatoire?
    Pourquoi trouve t'on toujours des conduits maçonnés dans le commerce?
    Mais si c'est écrit sur internet c'est que c'est vrai.
    meurchin
    Le tubage n'est pas une obligation si le conduit est conforme.
    Tu peux faire un test avec un fumigène (vendu dans les magasins spécialisés).
    invitec5262f95
    Merci ! Au vu de toutes vos réponses, nous envisageons : en premier lieu, d'essayer de trouver un poêle avec une buse de 120 et de tuber le conduit en 120 flexible simple épaisseur si ça passe ; sinon, en second lieu, nous le raccorderons directement au conduit à partir du plafond (tube jusqu'au plafond). Bonne idée, le fumigène, je vous tiendrai au courant de la suite !
    wizz
    Nom : flexible-de-raccordement-poujoulat-diam-153-mm-150-cm.jpg
Affichages : 1064
Taille : 21,0 Ko
    ça ne coute pas excessivement cher les quelques mètres de gaines flexibles
    des rafales de vent peuvent faire entrer un peu de pluie dans le conduit
    du bois humide et une faible température de la fumée peuvent créer de la condensation s'il fait très froid dehors
    cette eau va gentiment se colorer en noir crado
    alors soit ça coule DANS le gaine souple avant de couler DANS le poele
    soit ça coute le long du conduit maçonné, et va rencontrer....le plafond
    plus la température d'un gaz est élevée (par rapport au milieu ambiant), alors plus il s'élève
    dans un tube ou une gaine, cette élévation va créer une dépression derrière, va aspirer le volume d'air dans le poele, qui va chercher à compenser en aspirant de l'air à l'extérieur du poele (dans le salon ou dehors de la maison via une prise d'air spécifique): c'est le tirage
    la fumée est en contact avec le boisseau en brique. Elle va refroidir, s'élève moins vite (voire pire) et donc ralentir le tirage du poele
    10cm de brique, le pouvoir d'isolation est rikiki. Un boisseau en brique, c'est comme si on a une maison en brique de 10cm d'épaisseur sans aucune isolation. Ça va beaucoup refroidir la fumée s'il fait vraiment très froid, et donc impacter sur le tirage du poele
    avec une gaine, on va mettre une couche d'air entre la gaine et le boisseau, et donc isoler un peu mieux la chaleur de la fumée
    alors oui, ce n'est pas absolument nécessaire de mettre une gaine dans un boisseau en parfait état. Ça coute un peu plus d'argent, mais épargnera quelques soucis ultérieurs
  1. Tubage flexible isolé ou double peau dans conduit ancien...
    Par invite63d295f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2012, 10h35
  2. Problèmes tubage ancien conduit
    Par invite2324cdf7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2012, 17h25
  3. tubage ancien conduit cheminée pour poèle à bois
    Par invite70d97030 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 09h32
  4. tubage de conduit
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/04/2010, 21h35
  5. Tubage dans conduit de 200 par 140
    Par invite0490cb89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/08/2008, 21h40
