Fixation d'un Ba13 problématique
    invite61c05030
    Pauvre bricoleur du dimanche, je me retrouve confronté à un problème à cause d'un manque d'anticipation de ma part.
    Sur le schéma ci-dessous, vous verrez que suite à la dépose du mur séparatif cuisine / salon , pour recréer ma porte (pour la passer en largeur réduite), j'ai procédé à la pose d'un rail + montant.
    (Légende : en noir, l'existant. en rouge, les éléments déjà mis en place. en vert la plaque de ba13 projetée.)
    Nom : schema_2.png
Affichages : 1283
Taille : 25,1 Ko
    Mon problème est que pour éviter les fissures, la porte n'étant pas scellée au sol, j'ai souhaité aligner le rail au mur plâtre et béton afin de recourir l'ensemble d'une plaque de ba13 coté salon.
    La même plaque sera donc visée dans le montant et encollée en map sur les carreaux de plâtre et le refend béton.
    Or je n'ai pas tenu compte de la surépaisseur liée au plots de colle pour poser les rails + montants (ceci sont affleurants aux murs).
    J'aurais donc besoin de vos lumières sur le sujet...
    Merci d'avance.
    Olivier.
    invite8cb143d8
    Re : Fixation d'un Ba13 problématique
    bah que deux solutions, ou decaller les rails de 2 cm ou mettre le map au peigne de crreleur avec un peige assez fin 3 ou 6mm ce qui decallera la plaqque de 1.5 ou 3mm, mais il faut que le mur soit bien droit.
    invite61c05030
    Oui c'est ce que j'ai prévu en solution n°1.
    mais si le mur n'est pas parfaitement droit, je me demandais si 2 autres solutions n'étaient pas possibles avant de me refaire la pose des rails :
    2/ visser sur l'ensemble des montants des tasseaux pour compenser la surépaisseur de colle. Problème, mon BA13 arriverait en recouvrement complet de mon huisserie, donc ça ne me semble pas être envisageable.
    3/ Est-ce que je pourrais, selon vous, envisager de visser mon ba13 directement sur les murs existants ?
    Pour la partie en appui sur le refend, pas de problème, de la cheville à frapper avec un pré-perçage pour le repérage, mais pour la partie en appui sur le carreau de 6... j'ai un vilain doute !
    Ulyssesourd
    La meilleure solution est de tout recommencer...Et anticiper le décalage huisserie - ba13..
    invite61c05030
    Pour info, finalement un encollage au MAP avec un peigne triangle de 6mm à permis de fixer sans problème sur une épaisseur négligeable.
    invited7a8918f
    La méthode que vous avez employée est bonne. Vous auriez pu rajouter une fixation chevillée de la plaque avec des chevilles adaptées aux carreaux de plâtre.
  1. Fixation BA13 sur ossature horizontale
    Par invite59f6f675 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2015, 12h34
  2. Mur de douche en BA13 ?
    Par invitee599fd37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2013, 10h55
  3. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  4. Huisserie et cloison BA13 ?
    Par invitee7cf342a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/01/2012, 18h34
  5. fixation radiateur sur ba13
    Par inviteac6054d1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/10/2009, 17h20
