OSB sur briques monomur
    Marctbe
    Je souhaite habiller un mur interieur de mon garage qui est en fait le meme que celui de la maison.
    C est de la brique monomur en 37.5, enduit de chaux a l interieur de la maison, et donc a nu de l autre coté, qui donne dans un petit garage.
    Je pensais , pour gagner de la place visser directement de l OSB sur la brique.
    La question est : est- ce correct surtout en terme de diffusion a la vapeur d eau, l OSB ne va t il pas bloquer les échanges et avoir un risque de condensation derriere?
    Merci pour les réponses.
    lucienpel
    Re : OSB sur briques monomur
    un OSB de 12mm à un Sd de l'ordre de 2 .
    Si le mur actuel est sain et le local correctement ventilé
    il n'y à pas grand risques.
    Maintenant je pense qu'il est plus facile de fixer l'OSB sur
    des tasseaux plutôt que directement sur le mur: réglage planéité, ...
    Cdt
    Marctbe
    Merci pour la réponse.
    Oui le mur est sain et le local ventilé, (qq fuites vers la porte et un faitage ventilé avec une membranne qui laisse sortir l humidité d apres mes souvenirs)
    Effectivement ce parait plus simple de fixer sur tasseaux. C est ce que je vais faire...
  1. Brique monomur ou briques de 20 cm
    Par 550 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/02/2009, 07h53
  2. ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    Par invitec75de886 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h04
  3. monomur
    Par invite24c920ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/02/2007, 22h27
  4. Briques monomur de 37 cm
    Par invite815a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/11/2006, 12h38
  5. Briques monomur de 37,5 cm
    Dernier message: 13/11/2006, 17h59
